Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dall'alimentazione il tuo MacBook e spegnilo. Chiudi lo schermo e disponi il laptop su una superficie morbida, in posizione capovolta.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
    • In questo modo si sgancierà la prima delle clip nascoste che fissano la cover inferiore allo chassis. Dovresti percepire e udire la clip che si sgancia.
  5. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto la cover inferiore e lungo il lato per poter sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
    • Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
  7. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandolo quindi dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio del case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case inferiore:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
  9. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  12. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  13. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  14. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  16. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica sopra le cerniere dello schermo.
    • Rimuovi entrambe le cover di plastica delle cerniere.
  17. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scollega i cavi principali del display: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scollega i cavi principali del display: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il cavo principale dello schermo.
    • Rimuovi la cover.
  18. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il connettore del cavo flessibile dello schermo.
    • Rimuovi la cover.
  19. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva dal suo zoccolo il cavo flessibile della scheda dello schermo per disconnetterlo dalla scheda stessa.
  20. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Svita il gruppo del cavo di antenna: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Svita il gruppo del cavo di antenna: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Svita il gruppo del cavo di antenna: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due cover di alluminio al di sopra dei due connettori del cavo del display.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere le due cover di alluminio.
  21. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 da 3,9 mm (due da ciascun lato) che fissano il gruppo del cavo di antenna.
    • Rimuovi anche le dodici viti pentalobe P2 da 1,1 mm presenti su entrambi i lati.
  22. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scollega i cavi di antenna: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scollega i cavi di antenna: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scollega i cavi di antenna: passo 22, immagine 3 di 3
    • Disconnetti con delicatezza i tre cavi coassiali di antenna tirandoli verso l'alto rispetto alla scheda logica.
    • Fai scorrere le pinzette oppure l'estremità piatta dello spudger al di sotto di ciascun cavo finché non sei vicino al rispettivo socket; a quel punto applica una torsione all'attrezzo oppure tira verso l'alto per disconnettere il cavo stesso.
    • Per ricollegare ciascun cavo, allinea il connettore sul suo zoccolo e quindi premilo verso il basso finché non lo senti scattare in posizione.
  23. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 2,8 mm che fissa i due cavi coassiali di antenna alla scheda principale.
  24. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Alza e stacca il gruppo cavo antenna: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Alza e stacca il gruppo cavo antenna: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Alza e stacca il gruppo cavo antenna: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per far leva, nei punti illustrati, sotto il gruppo del cavo di antenna.
    • Non far scorrere il plettro di apertura da un lato all'altro, perché ci sono due cavi del display che potrebbero danneggiarsi.
  25. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con cautela il gruppo dell'antenna, mentre nello stesso momento fai passare il cavo dell'antenna al di sotto del tubo di calore.
  26. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo di antenna.
    • In fase di riassemblaggio, afferra tutto insieme il gruppo del cavo e guidalo al di sotto del tubo di calore nella sua giusta posizione sulla scheda. Se necessario, usa i tuoi attrezzi per aiutarti a indirizzarlo, ma non forzarlo mai.
  27. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Svita il gruppo cavo display: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,9 mm che fissano le cerniere a molla dei due cavi del display.
    • Durante il riassemblaggio, se le molle del coperchio non raggiungono i fori delle viti, apri lo schermo e tirale fuori finché non raggiungono la posizione desiderata.
  28. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi il gruppo del cavo display: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi il gruppo del cavo display: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi il gruppo del cavo display: passo 28, immagine 3 di 3
    • Afferra il lato sinistro del gruppo del cavo dello schermo e tira verso la parte inferiore del MacBook Pro, allontanandolo dalla cerniera a molla.
    • Con delle pinzette, tira fuori dal suo supporto la cerniera a molla del cavo del display.
    • Ripeti questo passo con la cover a molla di destra del gruppo del cavo del display.
  29. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri il tuo MacBook: passo 29, immagine 1 di 1
    • Apri il tuo MacBook a un'angolazione di 90°.
  30. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Posa il tuo laptop: passo 30, immagine 1 di 1
    • Posiziona delicatamente il tuo laptop, con la tastiera rivolta verso il basso, sul bordo di un tavolo in modo che lo schermo si distenda verticalmente verso il basso.
  31. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Allenta le viti delle cerniere: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Allenta le viti delle cerniere: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Allenta le viti delle cerniere: passo 31, immagine 3 di 3
    • Tieni fisso il tuo MacBook con la tua mano libera mentre allenti le viti delle cerniere, così da evitare che cada dal tavolo.
    • Allenta, ma non rimuovere le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
  32. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri completamente lo schermo: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri completamente lo schermo: passo 32, immagine 2 di 2
    • Tieni il corpo principale fissato sul tavolo e apri completamente lo schermo.
  33. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 33, immagine 3 di 3
    • Sostieni lo schermo con una mano e usa la mano libera per rimuovere le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
    • Non lasciare che lo schermo cada da solo mentre rimuovi le viti.
  34. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Abbassa lo schermo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Abbassa lo schermo: passo 34, immagine 2 di 2
    • Abbassa lo schermo.
  35. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Libera la cerniera di sinistra: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Libera la cerniera di sinistra: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Libera la cerniera di sinistra: passo 35, immagine 3 di 3
    • Supporta lo schermo costantemente durante i prossimi due passaggi.
    • Mantieni saldamente il corpo principale del tuo MacBook con una mano.
    • Con la mano libera, spingi il lato sinistro dello schermo verso l'alto e verso il fondo del laptop per liberare la cerniera sinistra.
    • Fai molta attenzione a non danneggiare il connettore della Touch Bar quando sposti la cerniera sinistra. Può essere facilmente schiacciato, causando un malfunzionamento della Touch Bar.
  36. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi lo schermo: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi lo schermo: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi lo schermo: passo 36, immagine 3 di 3
    • Libera la cerniera di destra e rimuovi lo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi dopo una riparazione, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.866 Reputazione
288 Guide realizzate
Un commento
If I use the 2019 13" with Touch Bar without a screen (plugged into an external monitor), will the keyboard backlight still work?
Wicker Dance - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 173
Ultimi 30 Giorni: 944
Tutti i Tempi: 41,724
