Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'alimentazione e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e poni il laptop rovesciato su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga rimessa esattamente nello stesso posto da cui è stata estratta per evitare danni al tuo dispositivo.
  3. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
  4. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
    • In questo modo si sgancia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore allo chassis. Dovresti sentire la clip che si apre.
  5. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo plettro di apertura sotto la cover inferiore e salendo lungo il lato per liberare la seconda clip.
  6. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
    • Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
  7. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira il case inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (per allontanarlo dalla zona delle cerniere) per separare le ultime clip che fissano il case stesso.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere parecchia forza.
  8. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per installare di nuovo il case inferiore:
    • Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
  9. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  12. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  13. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  14. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  16. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica disposte sopra alle cerniere del display.
    • Rimuovi entrambe le cover in plastica delle cerniere.
  17. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che bloccano la cover di alluminio disposta sopra il cavo principale del display.
    • Rimuovi la cover.
  18. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il connettore del cavo flex del display.
    • Rimuovi la cover.
  19. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere con delicatezza dalla scheda dello schermo il cavo flex del display sollevandolo dal suo zoccolo.
  20. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 20, immagine 3 di 3
    • Togli le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due cover di alluminio disposte sopra ai due connettori del cavo del display.
    • Con delle pinzette, rimuovi le due cover di alluminio.
  21. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 (due da ciascun lato) da 3,9 mm che fissano il gruppo del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi anche le 12 viti pentalobe P2 da 1,1 mm (sei su ciascun lato).
  22. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 22, immagine 3 di 3
    • Disconnetti con cautela i due cavi coassiali di antenna alzandoli in verticale dalla scheda logica.
    • Fai scorrere le pinzette o lo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto torci l'attrezzo o fai leva per scollegare il connettore.
    • Per riconnettere ciascun cavo, allinea il connettore sopra il suo zoccolo e quindi premilo verso il basso finché non scatta in posizione.
  23. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 2,8 mm che blocca sulla scheda madre i tre cavi coassiali di antenna.
  24. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il gruppo del cavo di antenna nelle zone illustrate.
    • Non far scorrere il plettro di apertura su tutto il percorso da un lato all'altro perché ci sono due cavi del display che si potrebbero danneggiare.
  25. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prestando attenzione, rimuovi il gruppo del cavo di antenna mentre allo stesso tempo fai uscire il gruppo del cavo da sotto il tubo di calore.
  26. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo dell'antenna.
    • In fase di rimontaggio, solleva con delicatezza l'intero gruppo del cavo e guidalo nella sua posizione corretta sotto il tubo di calore. Se necessario, usa i tuoi attrezzi a questo scopo, ma non forzare troppo.
  27. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Svita il gruppo del cavo del display: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,9 mm che fissano le due molle della cover del cavo del display.
  28. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il gruppo del cavo dello schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il gruppo del cavo dello schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi il gruppo del cavo dello schermo: passo 28, immagine 3 di 3
    • Afferra il lato sinistro del gruppo del cavo del display e tiralo verso il lato inferiore del MacBook allontanandolo dalla cover a molla.
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo alloggiamento la cerniera a molla del cavo del display.
    • Ripeti questo passo con la cover a molla di destra del gruppo del cavo del display.
  29. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Apri il tuo MacBook: passo 29, immagine 1 di 1
    • Apri il tuo MacBook ad un angolo di 90°.
  30. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Posa il tuo laptop: passo 30, immagine 1 di 1
    • Posiziona delicatamente il tuo laptop con la tastiera rivolta verso il basso sul bordo di un tavolo, in modo che lo schermo si distenda verticalmente verso il basso.
  31. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Allenta le viti delle cerniere: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Allenta le viti delle cerniere: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Allenta le viti delle cerniere: passo 31, immagine 3 di 3
    • Tieni il tuo MacBook fissato con la tua mano libera mentre allenti le viti delle cerniere, così da evitare che cada dal tavolo.
    • Allenta, ma non rimuovere, le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
  32. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Apri completamente lo schermo: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Apri completamente lo schermo: passo 32, immagine 2 di 2
    • Tieni il corpo principale fissato sul tavolo e apri completamente lo schermo.
  33. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi le viti delle cerniere: passo 33, immagine 3 di 3
    • Sostieni lo schermo con una mano e usa l'altra mano per rimuovere le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
    • Non lasciare che lo schermo cada da solo mentre rimuovi le viti.
  34. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abbassa lo schermo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abbassa lo schermo: passo 34, immagine 2 di 2
    • Abbassa lo schermo.
  35. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Libera la cerniera di sinistra: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Libera la cerniera di sinistra: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Libera la cerniera di sinistra: passo 35, immagine 3 di 3
    • Mantieni costantemente supportato lo schermo durante i prossimi due passaggi.
    • Fissa saldamente il corpo principale del tuo MacBook con una mano.
    • Con la tua mano libera, spingi il lato sinistro dello schermo verso l'alto e verso il fondo del tuo laptop per liberare la cerniera sinistra.
    • Fai molta attenzione a non danneggiare il connettore della Touch Bar quando sposti la cerniera sinistra. Può essere facilmente schiacciato, causando un Touch Bar non funzionante.
  36. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi lo schermo: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi lo schermo: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Rimuovi lo schermo: passo 36, immagine 3 di 3
    • Libera la cerniera di destra e rimuovi lo schermo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
What is the ribbon cable that you must remove before disconnecting the battery do?
Max4r - Replica
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
Joe Jankins -
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Tyson Roehrkasse - Replica
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
Robin Ray -
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
Robin Bonathan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 330
Ultimi 30 Giorni: 1,580
Tutti i Tempi: 186,348
