Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013, Altoparlante sinistro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013, Altoparlante sinistro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e sollevalo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  8. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  9. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display fine 2013: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva l'angolo dell'altoparlante destro e fallo scorrere attorno alla batteria per rimuoverlo dal case superiore.
    • Stai attento a non far impigliare il cavo dell'altoparlante nella sede della vite presente sul lato del case.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.252 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.573 Guide realizzate
16 Commenti
A very straightforward repair. Thanks for the excellent instructions!
Andrew - Replica
is the same process for the right speaker? thank you very much Sam Lionheart!
Tonino - Replica
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
fylungster - Replica
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
iamleongch - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 287
Tutti i Tempi: 75,413
