Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Dissipatore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Dissipatore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Dissipatore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente il supportoammortizzatore in gomma della ventola dal bordo del dissipatore.
    • Il supporto della ventola abbraccia il dissipatore e si infila negli slot presenti nella presa d'aria. Durante il rimontaggio assicurati di incastrare le sue alette nelle rientranze nel condotto della ventola.
  8. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere gli adesivi in schiuma dalle viti del dissipatore.
  9. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Quattro viti Torx T5 da 2,6 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
  10. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
  11. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Ventola: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Ventola: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su entrambi i lati del connettore del cavo della fotocamera iSight e sfilare il connettore man mano dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo della fotocamera iSight dalla ventola e piegalo da parte in modo che non sia di intralcio.
  13. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ribaltare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della ventola.
    • Tira con delicatezza il cavo della ventola per sfilarlo dalla sua presa.
  14. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano la ventola alla scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,6 mm
  15. Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo della ventola più vicino alla cerniera dello schermo e rimuovi la ventola dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.759 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.816 Guide realizzate
4 Commenti
in step#9, Phillips # 000 screwdriver did not fit in replacing fan?
park changho - Replica
When putting it all back together:
Step 15
Make sure to put the end furthest away from the hinge under the ribbon cable first.
Then place the hinge side. The screw furthest away from the hinge is partially obscured by the ribbon cable.
Step 14 (Part 1)
Start the screws enough to hold the fan in place but don’t tighten them until after step 13.
Step 13
Since the screws are not tight from step 14, putting the fan cable back into the ZIF connector is easier.
Step 14 (Part 2)
Tighten the screws after step 13
Step 12
Continue doing the steps backwards as normal.
toodarkpark - Replica
Should the fan on this machine be on all the time, or only when needed?
Charlie Nancarrow - Replica
Thank you so much
Jack Yuan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 135
Tutti i Tempi: 41,470
