Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe da 3,0 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
  4. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica attaccata alla scheda dei contatti della batteria.
  5. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Due viti Torx T6 da 2,8 mm
    • Una vite a colletto Torx T6 da 7,0 mm
  6. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il piccolo coperchio in plastica posizionato vicino alla parte inferiore destra della scheda del connettore della batteria.
  7. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a testa larga Torx T6 da 6,4 mm che fissa il connettore della batteria al gruppo della scheda logica.
  8. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza dalla scheda logica la scheda del connettore della batteria.
    • Si raccomanda di piegare poco i cavi della batteria, quanto basta per tenere la scheda sospesa sopra alla scheda logica, dove non dà fastidio.
    • Non ribaltate completamente la scheda e non piegati i cavi, perché questo potrebbe danneggiare la batteria.
  9. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra con delle pinzette l'interposer.
    • Interposer è il nome di un'interfaccia elettrica che collega una connessione elettrica ad un'altra. In questa riparazione è la scheda che connette la batteria alla scheda logica.
    • Solleval'interposer dalla scheda logica e rimuovilo.
    • La rimozione di questa scheda assicura che la batteria resti disconnesso durante la tua riparazione, evitando del tuo computer possa accidentalmente accendersi. È anche una buona idea allontanarlo in modo che non possa ricadere inaspettatamente.
  10. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante sinistro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante sinistro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante sinistro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger per sollevare, staccandolo, il connettore del cavo del jack altoparlanti dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega con delicatezza il cavo del jack altoparlanti a 90° dalla scheda logica.
    • La piegatura del cavo del jack altoparlanti ti permetterà di disconnettere il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro senza interferenze col lavoro.
  11. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto il connettore del cavo dell'altoparlante di sinistra.
    • Fai leva delicatamente sul connettore del cavo dell'altoparlante di sinistra per staccarlo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva sul connettore e non sullo zoccolo.
  12. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
    • Una vite nera da 6,8 mm
    • Una vite cromata da 6,3 mm
    • Una vite nera da 4,9 mm
    • La vite cromata (nell'angolo) potrebbe essere coperta da un pezzo di schiuma espansa. Se è questo il caso, usa le pinzette per staccarlo e rimuoverlo.
  13. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi l'altoparlante sinistro dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Don Sandifer - Replica
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
timofej.se - Replica
I was able to follow the steps exactly as described without damaging anything. Patience is the key.
Max Max - Replica
This was great! I fixed the computer easily.
Kyle Meyers - Replica
Très bon tuto. Clair et précis. Changement des 2 HP en moins d'1 heure.
Bravo à l'équipe.
Dominique BONNEL - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 97
Tutti i Tempi: 16,555
