Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Gruppo scheda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Gruppo scheda madre: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la copertura del cavo della scheda I/O alla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura del cavo della scheda I/O.
  2. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda I/O dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Stai attento a fare leva solo sul connettore della scheda I/O e non sulla presa o rischi di danneggiare la scheda madre.
  3. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo della scheda I/O dalla scheda madre e piegalo in modo che non dia fastidio.
    • Per evitare di danneggiare il cavo, piegalo dove รจ giร  piegato, all'estremitร  del cavo dalla parte della scheda I/O.
  4. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  5. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore della scheda I/O per sfilarlo man mano dalla sua presa sulla scheda madre.
  6. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della retroilluminazione della tastiera dalla scheda madre e piegalo da una parte in modo che non interferisca con la scheda.
  7. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta di plastica nera del connettore del cavo dello schermo e tirala per sbloccare il cavo e sfilalo dalla sua presa parallelamente alla scheda madre.
  8. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sfila attentamente il connettore dell'ingresso DC dell'alimentazione dalla sua presa tirandolo parallelamente alla scheda madre.
  9. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e fai leva per sollevarlo, quindi piega il cavo da una parte in modo che non interferisca.
  10. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Se presente, rimuovi il nastro sopra il connettore ZIF del cavo del microfono.
  11. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Sfila il cavo del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 12, immagine 3 di 3
    • Se presente, rimuovi il nastro sopra il connettore del cavo della tastiera.
    • Usa la punta di uno spudger per ribaltare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  13. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 13, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo della tastiera dal suo connettore ZIF sulla scheda madre.
  14. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo sulla batteria ber liberare il passaggio alla scheda madre.
  15. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
  16. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente il bordo della scheda madre dal lato del processore e tiralo verso l'alloggio della ventola per sfilare le porte dalla scocca superiore.
    • Rimuovi la scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.602 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 175
