Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Altoparlante sinistro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015, Altoparlante sinistro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e sollevalo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Fai attenzione a non danneggiare i componenti montati sulla superficie.
  8. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  9. Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante sinistro del MacBook Pro 13" Retina Display inizio 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva l'angolo dell'altoparlante destro e fallo scorrere attorno alla batteria per rimuoverlo dal case superiore.
    • Stai attento a non far impigliare il cavo dell'altoparlante nella sede della vite presente sul lato del case.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.468 Guide realizzate
4 Commenti
Does anyone know the RMS/wattage of the speaker?
mannankhanna14 - Replica
Excellent clear instructions. On my MacBook the cover screws were marked on the threads with white for the long ones and blue for the short. Since I couldn’t source a replacement speaker I repaired the existing one using contact glue as described by Earl Maliki on YouTube…it works; no more rattles. The sound is now lo-fi for the left speaker but good enough for speech and I never listen to music without a Bluetooth speaker. Total cost: 24 Swiss francs for a screwdriver set with a P5 pentalobe head. Much better than the 167 fr and 2 weeks in the shop I was quoted locally for repair.
Andrew Matus - Replica
Hi there,
thank you for the detailed instruction. Used it to replace rattling speakers in a “customer” laptop (I work in the Repaircafé in Bern, so not a commercial operation).
Cheers, J.
Jochen Bergmann - Replica
Very easy to follow instructions, the screw ID's were the biggest help, since Apple loves to rummage in their toolbox for a different one for each hole. Had a bit of trouble re-installing the speaker due to speaker cable being 'new', but with a bit of patience I got it to lie flat.
Kaitengare - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 194
Ultimi 30 Giorni: 490
Tutti i Tempi: 44,351
