Introduzione
Usa questa guida per eseguire l'upgrade o la sostituzione dell'SSD di un MacBook Pro 13” versione metà 2014. Questo MacBook Pro utilizza un connettore proprietario per lo storage e quindi risulta "non compatibile" con i comuni drive M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.
Prima di effettuare questa riparazione, se è possibile, esegui il backup dell'attuale SSD. Dopo aver preso confidenza con le guide all'internet recovery o alla creazione di un disco di avvio esterno sarai pronto per installare macOS sul nuovo disco e trasferire i tuoi dati sul nuovo SSD.
Infine, consigliamo vivamente di installare macOS 10.13 High Sierra (o versioni successive di macOS) prima di sostituire l'SSD originale del MacBook Pro. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono driver aggiornati per la memorizzazione che non sono presenti nelle versioni precedenti di High Sierra.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 169 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
78 Commenti
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
