Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di cominciare questa procedura, dovresti disattivare l'Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe avviarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena arrivi all'interno del laptop.
    • Spegni completamente e scollega l'alimentatore del MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il laptop al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,7 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale al centro del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra il case inferiore e la scocca.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale del case.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti sentire la clip che si sgancia.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare il secondo gancio.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore del case, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa il case inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Può essere necessaria molta forza.
  7. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
112.854 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 416
Tutti i Tempi: 10,340
