Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di cominciare questa procedura, dovresti disattivare l'Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe avviarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena arrivi all'interno del laptop.
    • Spegni completamente e scollega l'alimentatore del MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il laptop al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,7 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale al centro del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra il case inferiore e la scocca.
  3. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale del case.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti sentire la clip che si sgancia.
  4. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare il secondo gancio.
  5. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore del case, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa il case inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Può essere necessaria molta forza.
  7. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
  8. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Scopri il connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Scopri il connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  9. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  11. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  12. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 12, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  13. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  15. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 1,9 mm che fissano le coperture di plastica sopra le cerniere dello schermo.
    • Rimuovi entrambe le coperture di plastica delle cerniere.
  16. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che fissano la copertura di alluminio disposta sopra il cavo principale dello schermo.
    • Rimuovi la copertura.
  17. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la copertura di alluminio disposta sopra il connettore del cavo flessibile dello schermo.
  18. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo flessibile della scheda dello schermo dalla sua presa per disconnetterlo dalla scheda stessa.
  19. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Svita il gruppo del cavo dell'antenna: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Svita il gruppo del cavo dell'antenna: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Svita il gruppo del cavo dell'antenna: passo 19, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due coperture di alluminio al di sopra dei due connettori del cavo delle schede dello schermo.
    • Usa delle pinzette per rimuovere le due coperture di alluminio.
  20. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 da 3,9 mm (due da ogni lato) che bloccano dai due lati il gruppo del cavo di antenna.
    • Rimuovi anche le dodici viti pentalobe P2 da 1,1 mm (sei da ogni lato).
  21. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Scollega i cavi dell'antenna: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Scollega i cavi dell'antenna: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Scollega i cavi dell'antenna: passo 21, immagine 3 di 3
    • Scollega con delicatezza i tre cavi coassiali dell'antenna tirandoli verso l'alto rispetto alla scheda logica.
    • Fai scorrere le pinzette oppure l'estremità piatta dello spudger sotto a ciascun cavo finché non sei vicino alla sua presa e poi ruota gentilmente lo strumento o tira verso l'alto per disconnettere il cavo.
    • Per ricollegare ciascun cavo, allinea il connettore alla sua presa e quindi premilo verso il basso finché non lo senti scattare in posizione.
  22. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 2,8 mm che fissa i due cavi coassiali dell'antenna alla scheda principale.
  23. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Solleva il gruppo del cavo dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Solleva il gruppo del cavo dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Solleva il gruppo del cavo dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per far leva, nei punti illustrati, sotto il gruppo del cavo dell'antenna.
    • Non far scorrere il plettro di apertura da un lato all'altro, perché ci sono due cavi dello schermo che potrebbero danneggiarsi.
  24. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi il gruppo dell'antenna: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi il gruppo dell'antenna: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt, Rimuovi il gruppo dell'antenna: passo 24, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con cautela il gruppo dell'antenna, mentre nello stesso momento fai passare il cavo dell'antenna al di sotto del tubo del calore.
  25. Sostituzione gruppo barra antenna MacBook Pro 13" 2020 con 4 porte Thunderbolt: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo dell'antenna.
    • In fase di riassemblaggio, afferra insieme il gruppo del cavo e guidalo al di sotto del tubo di calore nella sua giusta posizione sulla scheda. Se necessario, usa i tuoi attrezzi per aiutarti a indirizzarlo, ma non forzarlo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
112.564 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 200
Tutti i Tempi: 5,874
