Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook, Cavo e connettore Magsafe a 5 pin: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Compra
    • Strumenti richiesti:
    • Un saldatore decente
    • Un tagliafili
    • Una pompa dissaldante
    • Uno spudger molto resistente
    • Un paio di pinze divaricatrici. In realtà qualsiasi pinza a becco lungo può andare bene, ma se ne hai un paio specifiche è perfetto :-)
    • Colla permanente (cianoacrilica)
    • Uno o due morsetti
  2. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apri le due alette per avvolgere il cavo.
    • Scalda la scocca in plastica del caricatore con un asciugacapelli, e/o scorri una lama di rasoio lungo la giunzione tra le due metà della scocca, per ammorbidire l'adesivo. Questo semplificherà l'apertura del caricatore.
    • Inserisci le tue pinze e aprile lentamente (assicurati che restino negli angoli, o potresti farti del male o danneggiare la scocca).
    • La prima aletta dovrebbe cadere fuori dalla scocca.
    • Fai lo stesso sotto l'altra aletta.
    • Procedi lentamente!
  3. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se il tuo caricatore non è mai stato aperto prima, sarà difficile da aprire. Prova ad usare una morsa da tavolo per aumentare la forza applicata alle pinze.
    • Fissa il manico delle pinze alla morsa, inseriscilo nella scocca del caricatore, quindi muovi la morsa lentamente.
    • La scocca si aprirà e potrai continuare la procedura.
  4. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 4, immagine 2 di 2
    • Finisci di aprire il caricatore con le mani. Dovrai usare abbastanza forza.
    • A un certo punto la scocca finirà di aprirsi scattando (i bordi sono incollati lungo tutto il bordo e anche la copertura in metallo interna può essere incollata alla scocca con una schiuma adesiva).
    • Anche i pezzi delle alette agli angoli e le loro molle potrebbero staccarsi: segnati come sono disposti con le molle rivolte verso il cavo, per sistemarli successivamente.
  5. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela l'interno dalla scocca.
    • Stai attento a non toccare i contatti dei condensatori: potresti ricevere una forte scossa.
    • Se l'interno resta attaccato ad una delle due metà della scocca, probabilmente è (a) perché è incollato lungo il bordo del connettore A/C, o (b) a causa della schiuma adesiva tra la parte interna e la parte piatta della scocca.
    • Usa uno spudger robusto o altri strumenti per fare leva lungo il bordo del connettore A/C e separarlo dalla scocca,e fai leva con attenzione tra la scocca e l'interno per separare la schiuma adesiva.
    • Usa solo strumenti con sicurezza ESD (anti elettricità elettrostatica). Non usare strumenti in metallo o cacciaviti.
    • Potresti rompere la copertura in metallo nella procedura: non è un problema, ma cerca di contenere i danni!
  6. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per avere più spazio per lavorare, di solito inserisco uno spudger più grande.
  7. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 7, immagine 3 di 3
    • Assicurati di segnare la posizione del terminale positivo e negativo.
    • Inizia a rimuovere la saldatura con la pompa.
    • Stacca i cavi. Potrebbe richedere della forza, quindi stai attento a non danneggiare la scheda.
  8. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 8, immagine 2 di 2
    • Preapplica un po' di saldatura al cavo di ricambio prima di saldarlo alla scheda. Quindi posiziona correttamente i capi sulla scheda e saldali.
    • Piegare i cavi a 90° semplifica l'installazione.
  9. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con molta attenzione, rimetti il tutto all'interno della prima metà della scocca.
    • Gli spazi di manovra sono minimi!
  10. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 10, immagine 1 di 1
    • Posiziona il passacavo nella posizione corretta nella scocca.
  11. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 11, immagine 1 di 1
    • Reinserisci correttamente le alette.
  12. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 12, immagine 1 di 1
    • Applica la colla permanente alla scocca.
    • Evita la zona delle alette e del gommino.
  13. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 13, immagine 3 di 3
    • Consigliamo di indossare dei guanti per evitare di incollarsi le dita.
    • Mantieni le alette in posizione e chiudi la scocca.
    • Devi essere preciso: abbi pazienza!
    • Assicurati che le alette siano restate a posto.
  14. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la morsa per tenere insieme la scocca per qualche ora mentre la colla fa presa.
  15. Sostituzione cavo e connettore Magsafe a 5 pin alimentatore MacBook: passo 15, immagine 1 di 1
    • Come nuovo!
Conclusione
Una volta eseguita la procedura, ripetila per tutti i tuoi amici vittime di un cavo difettoso ;-)
Altre 180 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
48 Commenti
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
Wildlife Ecology - Replica
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Ben Winkler - Replica
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
https://imgur.com/a/C73wvBr
nawkwan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 143
Ultimi 30 Giorni: 672
Tutti i Tempi: 298,196
