Salta al contenuto principale
MacBook Neo Headphone Jack Replacement
Visualizzazioni: 866
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
108
Tutti i Tempi:
866
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Follow this guide to replace a broken or crackling headphone jack in a MacBook Neo.
If the headphone jack has a broken plug stuck in it, you may be able to remove it with an extraction tool.
For your safety, discharge the battery below 25% before disassembly. This reduces the risk of a dangerous fire if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions and replace it using this guide.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Prepare the MacBook for disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Prepare the MacBook for disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Prepare the MacBook for disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fully shut down the MacBook and close the lid. Keep the lid closed until you've physically disconnected the battery.
      • Disconnect any cables and accessories.
      • Flip the computer upside‑down on a clean work surface.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the bottom cover screws: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use a P5 pentalobe driver to remove the eight screws securing the bottom cover:
      • Six 4.1 mm‑long screws
      • Two 4.5 mm‑long screws
      • During reassembly, partially install the screws to ensure alignment, then tighten the screws at each corner (like top‑right, bottom‑left, etc.) before the rest.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Pry up the bottom cover: passo 3, immagine 1 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Pry up the bottom cover: passo 3, immagine 2 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Pry up the bottom cover: passo 3, immagine 3 di 3
      • The bottom cover is held in place with two clips, one on each side.
      • Use your fingers to lift the top right corner of the bottom cover, near the USB‑C ports, until the clip along the right edge releases.
      • If you're having trouble, use the flat end of a spudger to pry up the corner until you can grab it with your fingers. You can also slide an opening pick down each edge to release the clips.
      • Repeat this process on the left side to release its clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the bottom cover: passo 4, immagine 1 di 2 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the bottom cover: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the bottom cover.
      • During reassembly, align the bottom cover with its screw holes, then press on the two short sides until the clip on each side snaps into place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the battery connector cover: passo 5, immagine 1 di 1
      • Use a Torx Plus 3IP driver to remove the two 1.7 mm‑long screws securing the battery connector cover.
      • While the MacBook Neo uses Torx Plus screws, standard Torx bits also work (T3 in place of 3IP, for example). Apply constant, downward force to prevent stripping the screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MacBook Neo Headphone Jack Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 MacBook Neo Headphone Jack Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Use tweezers or your fingers to remove the battery connector cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery: passo 7, immagine 1 di 2 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery: passo 7, immagine 2 di 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
      • To reconnect, align the connector carefully over its socket and press down—first on one of the short sides, then the other—until it clicks into place. Don't try to force the connector into place. If you're having trouble, reposition it and try again.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Disconnect the left speaker: passo 8, immagine 1 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Disconnect the left speaker: passo 8, immagine 2 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Disconnect the left speaker: passo 8, immagine 3 di 3
      • Insert the point of a spudger beneath the left speaker connector, located on the right side of the logic board directly above the battery, and pry it straight up to disconnect it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Free the left speaker cable: passo 9, immagine 1 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Free the left speaker cable: passo 9, immagine 2 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Free the left speaker cable: passo 9, immagine 3 di 3
      • Gently lift the left speaker cable out of its channel around the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the left speaker screws: passo 10, immagine 1 di 1
      • Use a Torx Plus 5IP driver to remove the four 3.5 mm‑long screws securing the left speaker.
      • During reassembly, press the left speaker against the frame of the MacBook while installing the screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the left speaker: passo 11, immagine 1 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the left speaker: passo 11, immagine 2 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the left speaker: passo 11, immagine 3 di 3
      • Lift the left speaker to a roughly 45‑degree angle and remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Disconnect the headphone jack: passo 12, immagine 1 di 2 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Disconnect the headphone jack: passo 12, immagine 2 di 2
      • Insert the point of a spudger beneath the headphone jack connector, located on the right side of the logic board directly above the battery, and pry it straight up to disconnect it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Free the headphone jack cable: passo 13, immagine 1 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Free the headphone jack cable: passo 13, immagine 2 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Free the headphone jack cable: passo 13, immagine 3 di 3
      • The headphone jack cable is secured to the battery with adhesive.
      • Gently peel up the headphone jack cable and lift it out of its channel around the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the headphone jack screws: passo 14, immagine 1 di 1
      • Use a Torx Plus 5IP driver to remove the two 4.0 mm‑long screws securing the headphone jack.
      • During reassembly, press the headphone jack against the edge of the frame while installing its screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the headphone jack: passo 15, immagine 1 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the headphone jack: passo 15, immagine 2 di 3 MacBook Neo Headphone Jack Replacement, Remove the headphone jack: passo 15, immagine 3 di 3
      • Lift the headphone jack to a roughly 45‑degree angle and remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Compare the new replacement part to the original part—you may need to remove plastic liners from the new part before you install it.
To reassemble the MacBook, follow these instructions in reverse order.
Autore
con
Nick Schultz
Membro da: 03/24/24
70.551 Reputazione
363 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 866
