Salta al contenuto principale
MacBook Core Duo Hard Drive Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Memory Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
  5. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the right, removing the hard drive from the computer.
    • The hard drive goes back into its compartment with the label facing down.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 6,325
