Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni e scollega il tuo MacBook Air prima di procedere.
    • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips che fissano la cover inferiore del MacBook Air:
    • Sei viti da 2,8 mm
    • Due viti da 3,8 mm
    • Due viti da 5,4 mm
  2. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente la scocca inferiore dalla parte degli sfoghi e spingila verso la parte posteriore del computer per liberarla dalle linguette di bloccaggio.
  3. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore della batteria tirandolo fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti nove viti a croce Phillips che fissano la batteria all'Air:
    • Quattro lunghe 2,9 mm
    • Quattro lunghe 3,8 mm
    • Una lunga 7,2 mm
  5. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tira fuori la batteria dall'Air.
    • Se stai installando una batteria nuova, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti un comportamento strano o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di resettare l'SMC del tuo MacBook.
  6. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro del gruppo delle prese dalla scheda madre tirando verso l'alto la sua aletta nera.
    • Separa il cavo a nastro dell'uscita audio dall'adesivo che lo fissa sulla copertura superiore.
    • Usa uno spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro dell'uscita audio per sollevarlo dal supporto del disco rigido.
  7. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'uscita audio dalla sua presa sul cavo a nastro del gruppo delle prese.
  8. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore del cavo del disco rigido dalla scheda madre.
  9. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta affilata di uno spudger per spostare il cavo del microfono dal suo supporto sul disco rigido.
    • Separa la copertura della vite dall'adesivo che la fissa sul supporto del disco rigido.
  10. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips che fissano il gruppo del disco rigido alla copertura superiore:
    • Due viti da 4,7 mm.
    • Due viti da 3,9 mm.
  11. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il gruppo del disco rigido dalla copertura superiore.
  12. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa i pollici per spingere il disco rigido fuori dal suo supporto.
  13. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'attenuatore di vibrazioni in gomma dal perimetro del disco rigido.
  14. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 14, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi il piccolo pezzo di nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo a nastro.
  15. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 15, immagine 3 di 3
    • I due diversi modelli del MacBook Air hanno diversi connettori del disco rigido. Non seguire la procedura corretta per il tuo dispositivo danneggerà il tuo disco rigido! Stai molto attento mentre scolleghi il cavo del disco rigido. I connettori ZIF sono delicati.
    • Se hai il MacBook Air originale (A1237), usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF VERSO il cavo stesso (vedi la prima immagine).
    • Se hai il modello A1304 del MacBook Air, usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF Lontano dal cavo stesso (vedi la seconda immagine).
    • Sfila il cavo del disco rigido dalla sua presa.
  16. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 16, immagine 1 di 1
    • Se stai montando un nuovo disco rigido, abbiamo una guida per l'installazione di OSX.
    • Se ti serve, trasferisci la schiuma dal disco rigido originale al nuovo. Puoi rimuoverla con uno spudger e un po' di pazienza.
    • I due metodi principali per leggere CD e DVD su un MacBook Air è di acquistare un SuperDrive esterno o di usare una funzionalità di Apple chiamata Remote Disc. Remote Disc permette di usare un lettore CD di un Mac vicino per leggere dei dischi sul MacBook Air.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 189 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23Commenti sulla guida
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
Remco Dijkman - Replica
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
Charlie - Replica
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
Peace Freak -
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
michaeldamiano -
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
Kyle Milnes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 122
Ultimi 30 Giorni: 540
Tutti i Tempi: 746,238
