Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012, Connettore Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012, Connettore Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Come precauzione per evitare scariche o scosse, disconnetti il connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di tirare il connettore orizzontalmente verso la batteria, non dritto verso l'alto, per non danneggiare l'alloggiamento sulla scheda logica.
  4. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012, SSD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  5. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2012: passo 5, immagine 2 di 2
    • Per evitare di danneggiare la presa, non sollevare troppo l'estremità libera dell'SSD.
    • Solleva leggermente l'estremità libera dell'SSD e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Quando reinstallerai l'SSD assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 91 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
17 Commenti
I understand this is probably a noob question, but can somebody explain what is preventing anybody from swapping a 128GB SSD for a 256GB?
Eugene General Ed - Replica
Eugene - nothing, I just followed this guide to upgrade from 256GB to 512GB. It's just that MBA 2012 SSDs are pretty hard to come by. I had to lurk on eBay for quite some time.
Julian - Replica
How do I get the operating system on to SSD?
perarve - Replica
You should be able to transfer the os installer into an 8+ gb thumb drive via DiskMakerX. You do need a working mac with something that works with the mac app store installed and enough space to download the os from the app store. Afterwards, just boot up your mac with the alt key, and install.
diskmakerx.com
Are you certain it's a P5 pentalobe driver? We found the P5 doesn't fit, and have always used a Wiha 267IPR / 4IPR x 40
Mac Justice - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 193
Ultimi 30 Giorni: 790
Tutti i Tempi: 206,491
