Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire un trackpad malfunzionante su un MacBook Air (M1) fine 2020.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,3 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
Rimuovi la copertura inferiore.
Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
If having difficulty in flipping the bar up, place the machine vertical and not that there is a small “locking nib” that the bar has to clear. You may have to give the bar honest persuasion to clear the nib.
The bar can lock backwards making it very hard to even see let alone move. Great care is needed to shift it. I had to use two thumbnails, one on each side, then once flipped forward it takes more push than I expected to clip it in place. Ensure the plug is fully seated first !
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono in posizione la copertura del cavo del trackpad
Utilizza la porzione piatta di uno spudger per far leva verso l'alto sul connettore del cavo del trackpad e farlo uscire dalla sua presa.
Utilizza un paio di pinzette per staccare il nastro che copre il connettore del cavo del trackpad.
Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per alzare la piccola aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del trackpad.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le nove viti che tengono in posizione il trackpad:
Otto viti completamente coperte da 3,1 mm
Una vite parzialmente coperta da 3,1 mm
Mentre tieni il portatile con lo schermo verso il basso, apri il portatile con cautela. Il trackpad rimarrà sul display.
Mentre rimuovi l'assemblaggio del trackpad, fai attenzione a non perdere i cinque distanziatori di metallo che poggiano sull'alloggiamento delle viti, voleranno via e si perderanno con la minima provocazione.
Rimuovi il trackpad.
Yes, watch out for those little spacers. They are silver and blend right in with the bottom of the trackpad until you turn it upside down.
Anyone know where to find replacement washers? I lost mine and can't find a source online. The trackpad doesn't click very well without them.
Utilizza la porzione piatta di uno spudger per alzare la piccola aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del trackpad.
Fai scorrere il cavo del trackpad direttamente verso l'esterno via dal connettore ZIF.
Confronta il tuo pezzo di ricambio con quello originale: potresti aver bisogno di trasferire componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal pezzo nuovo prima dell'istallazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi in ordine inverso.
Una volta completata la riparazione, il tuo laptop potrebbe non accendersi fino a quando non è collegato all'alimentazione.
Porta i tuoi rifiuti tecnologici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per un aiuto nella risoluzione dei tuoi problemi.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Hi! So I successfully replaced my trackpad (the center screw got stripped so I had to use the superglue technique and threw it away), and the trackpad works perfectly well but without haptics. My replacement didn’t come with a new cable so used the old one after cleaning of the end (it had some blackening on the portion connected to the trackpad). Is my trackpad a bad unit or should I try replacing the cable first?
Hi! Considering the blackening on the old cable, I’d recommend thoroughly cleaning its contacts with high concentration (90%+) isopropyl alcohol and a Q-tip. Let it dry before reinstalling it. If that cleaning doesn’t help, replace the old cable before considering your replacement trackpad a bad unit. Good luck on your repair!
Hi Carsten! I tried cleaning it but didn’t work. Picked up a new cable from here, and now works flawlessly. Highly recommend anyone reading this to just buy a replacement cable too when you do the repair to rule out a faulty part. Thanks!
Hi, I replaced trackpad following the guide and trackpad seems to work but very slow and lagging. and when I log in, mac is showing message waiting for bluetooth trackpad to be discovered. Could this be cable issue?
Hi team,
I follow this guide to replace my trackpad and now strangely my “a” and “d” keys no longer work on my keyboard. Any thoughts on how this could have happened?
Cheers
Zac,
Check that the cables you disconnected during the repair are fully seated in their ZIF connectors. You could also check surrounding cables to ensure all look normal, that none are inserted at odd angles, etc.
Good luck!
I am having the exact same issue. Were you able to figure it out?
I have a custom configuration M1 MacBook Pro 13” Late 2020, and sadly this is not the same system. My system has two fewer screws on the top, and no screws on the sides. Opening it, the layout of things and the types of connectors also differ. Any recommendations on what is wrong here?
This is the guide for the Late 2020 MacBook Air. Sounds like you have a MacBook Pro of the same year — here's that trackpad guide!
Hello, I replaced the trackpad but now macbook air won't turn on. Any thoughts? I checked the battery connector already.
- Figured it out. I plugged in the charger in, and macbook air powered on.
The track pad works great. Thank you. Instructions were easy to follow.
Please note that if you're here looking at this due to water damage, you can try some simpler things first.
My wife spilled water on the keyboard/trackpad and did not turn the laptop off, just let it sleep. It was not much water and it was just water - not coffee, soda, etc., so YMMV. I took the whole thing apart, removed the trackpad (using this guide), and removed all the connectors between the trackpad and everything else. I dried laptop with a hair dryer with the back off and the trackpad out - maybe about 5 minutes moving around the keyboard area front/back and a bit around the logic board. I used some IPA all over the connectors and cables and let that dry. I reassembled the laptop and on first boot, it was acting odd - every touch of the trackpad resulted in a click. I shut the laptop down (there's no PRAM/SMC on an M1, so power cycle is the option here) and it now works fine. I'm also now letting it sit in an oven at 130F (heated to 200F - lowest setting, then let the oven cool to 130F). So far so good
ESD safe mat, plugged into ground, with a wrist strap, also grounded, are the best best to protect the logic board.
Robin Ray - Replica
Re-Assembly Tip: Before putting the screws back in, snap the lower case on and test to make sure the MacBook powers up. When I first re-assembled, I became very nervous I did something wrong because it would not power on. It turns out I just needed to plug the laptop into a power source for it to power up (despite having a good charge before disassembly). It was the perfect way to test the new USB-C ports!
Austin - Replica
Big points to this one, especially for mentioning needing to plug the laptop in. The bottom case needs to be screwed in and laptop needs to be plugged in before it will boot.
Bayden Yazalina -
Wiha 4PL driver for these screws.
Greg Worrel - Replica
Printing out all the images from this Ifixit guide prior to starting and using duct tape help me keep track of screws.
raju midjdeya - Replica
