Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo in un MacBook Air di inizio 2020.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura del cavo dell'antenna.
Rimuovi la copertura del cavo dell'antenna.
Infila la punta di uno spudger nella fessura tra la barra dell'antenna e la cerniera dello schermo.
Fai perno con lo spudger contro la cerniera peer fare leva e sollevare l'estremità della barra dell'antenna.
Ripeti per l'altra estremità della barra dell'antenna.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 4,9 mm da ogni cerniera (sei viti in totale).
Avendo ancora il MacBook appoggiato sullo schermo, solleva attentamente la copertura superiore per aprire il MacBook il più possibile.
Solleva il MacBook e inizialo a chiudere attentamente lo schermo finché non è a un angolo di circa 90° con la copertura superiore.
Tenendo lo schermo a un angolo di 90° con la copertura, allontanalo da quest'ultima mentre la tieni ferma, in modo che le cerniere si possano sfilare da sotto la copertura.
Rimuovi lo schermo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
