Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la barra dell'antenna in un MacBook Air da 13" di inizio 2020.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura del cavo dell'antenna.
Rimuovi la copertura del cavo dell'antenna.
Infila la punta di uno spudger nella fessura tra la barra dell'antenna e la cerniera dello schermo.
Fai perno con lo spudger contro la cerniera peer fare leva e sollevare l'estremità della barra dell'antenna.
Ripeti per l'altra estremità della barra dell'antenna.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti, copri cavi o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
