Salta al contenuto principale
Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017
Cosa ti serve
    • MacBook Air Late 2010 - Funzionante - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adattattore.
    • MacBook Air 2011 - Funzionante - High Sierra, M.2 Transcend MTS830S SATA III, Adattattore Lungo.
    • MacBook Air 2012 - Funzionante - Catalina, M.2 Transcend MTS830S SATA III, Adattattore Lungo.
    • MacBook Air 2013 - Sconosciuta
    • MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adattatore Sintech, funziona MacOS Big Sur
    • MacBook Air Early 2015 - FUNZIONANTE- Da Mojave 10.14.3 a Big Sur 11.0.1- SSD Crucial P1 NVME, adattatore.
    • MacBook Air 2017 - FUNZIONANTE - High Sierra, Catalina and Big Sur, Monterey - Transcend MTE250S PCIe 4.0 4x NVMe, Adattatore Lungo + Nastro Kapton.
    • MacBook Air 2018 e successivi: NON funzionerà perchè l'SSD non è rimovibile.
  1. Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017, Case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017: passo 3, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017, Disco Stato Solido: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  4. Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017: passo 5, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017: passo 5, immagine 2 di 2
    • Delicatamente alza l'estremità dell'SSD di circa 1 cm e tiralo fuori dal suo socket sulla scheda madre.
    • Non alzare l'SSD più di 1 cm altrimenti potresti danneggiarlo o danneggiare il socket sulla scheda madre.
    • Quando re-installi l'SSD, assicurati che sia alloggiato correttamente prima di rimettere al suo posto la vite di bloccaggio.
  5. Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017, SSD- opzione alternativa usando un SSD NVMe M.2: passo 6, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2017, SSD- opzione alternativa usando un SSD NVMe M.2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila attentamente il nuovo SSD nell'adattatore, usando la lunghezza del vecchio SSD come riferimento per capire quando l'SSD è infilato del tutto. Le due lunghezze dovrebbero essere uguali.
    • Infila l'SSD e l'adattatore nella presa, spingendo parallelamente alla scheda madre.
    • Mentre reinstalli l'SSD assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.
    • Gli SSD NVMe possono causare problemi con il kernel a causa della modalità sospensione/ibernazione. Questa modalità può essere disattivata con il seguente comando.
    • Dal terminale, scrivi il seguente comando e premi invio per disattivare l'ibernazione: "sudo pmset -a hibernatemode 0". Se vuoi riattivarla successivamente, usa il comando "sudo pmset -a hibernatemode 3".
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dan
Membro da: 02/18/19
4.985 Reputazione
9 Guide realizzate
64Commenti sulla guida
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
l.cichon85 - Replica
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Maikp735KR -
Thanks!
A little observation: the time estimate for the operation is 5 hours, is an error?
Blacy - Replica
5 hours will include the time needed to install OSX on the new drive. Swapping the drive is extremely fast
Dan -
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
Francisco Rojas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 248
Ultimi 30 Giorni: 1,425
Tutti i Tempi: 135,784
