Salta al contenuto principale
Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015
Cosa ti serve
    • MacBook Air Late 2010 - Funzionante - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adattattore.
    • MacBook Air 2011 - Funzionante - High Sierra, M.2 Transcend MTS830S SATA III, Adattattore Lungo.
    • MacBook Air 2012 - Funzionante - Catalina, M.2 Transcend MTS830S SATA III, Adattattore Lungo.
    • MacBook Air 2013 - Sconosciuta
    • MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adattatore Sintech, funziona MacOS Big Sur
    • MacBook Air Early 2015 - FUNZIONANTE- Da Mojave 10.14.3 a Big Sur 11.0.1- SSD Crucial P1 NVME, adattatore.
    • MacBook Air 2017 - FUNZIONANTE - High Sierra, Catalina and Big Sur, Monterey - Transcend MTE250S PCIe 4.0 4x NVMe, Adattatore Lungo + Nastro Kapton.
    • MacBook Air 2018 e successivi: NON funzionerà perchè l'SSD non è rimovibile.
  1. Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015, Case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015, Disco Stato Solido: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  5. Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    • Delicatamente alza l'estremità dell'SSD di circa 1 cm e tiralo fuori dal suo socket sulla scheda madre.
    • Non alzare l'SSD più di 1 cm altrimenti potresti danneggiarlo o danneggiare il socket sulla scheda madre.
    • Quando re-installi l'SSD, assicurati che sia alloggiato correttamente prima di rimettere al suo posto la vite di bloccaggio.
  6. Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015, SSD - opzione alternativa utilizzando un SSD M.2 NVMe: passo 7, immagine 1 di 2 Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air 13" inizio 2015, SSD - opzione alternativa utilizzando un SSD M.2 NVMe: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila attentamente il nuovo SSD nell'adattatore, facendo riferimento alla lunghezza del disco originale per capire quando l'SSD è infilato del tutto nell'adattatore. La lunghezza dovrebbe essere la stessa.
    • Infila l'SSD e l'adattatore nella presa, spingendolo parallelamente alla scheda.
    • Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di avvitare la sua vite di bloccaggio.
    • I dischi NVMe possono causare un kernel panic per via di problemi con la modalità riposo/ibernazione. Queste possono essere spente con il seguente comando.
    • Dal terminale, inserisci il seguente comando per disabilitare l'ibernazione: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- Se vuoi riabilitarla successivamente, inserisci: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dan
Membro da: 02/18/19
4.433 Reputazione
9 Guide realizzate
17 Commenti
Please advise ! I installed the Crucial P1 ssd with the adapter, i booted with the option/alt key and the ssd is not present, only the bootable usb ! On a MacBook Air early 2015
Dimitris Nikolopoulos - Replica
The disk will not be seen by the Disk Utility. But if you boot from a USB disk (option_r during boot) and start the Disk Utility program you’ll be able to see the new unformatted disk. Erase the drive. Then you can restore from a Time Machine backup or restart without the USB….This worked for me.
Olivier Fluri -
I also have the same problem, do i need latest operating system to detect these new drives?
Derrick Boateng -
Why does the guide recommend 5 hours?
After reading, I think this should take 30-45 minutes or possibly a bit less. Maybe I overlooked a step, or something in particular takes extra long? I’m interested to hear how this went for others who have tried.
excellent write up tho, I didn’t know there were NVME adapters available for these, awesome!
Daniel Cassel - Replica
The hardware only takes about a half hour, the installing the OS is what takes the time! To speed it up setup an external OS installer drive the faster the drive & interface the faster the install! A thunderbolt RAID’ed SSD is about as fast as you can get it takes just about an hour with it.
Dan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 75
Ultimi 30 Giorni: 361
Tutti i Tempi: 53,172
