Salta al contenuto principale
Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Cavo scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
  5. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scolla delicatamente il cavo della scheda I/O dall'adesivo che le tiene fermo sopra la ventola.
    • Quando riassembli, assicurati che il cavo sia posizionato correttamente. Può essere inserito al contrario ma il portatile non si avvierà.
  6. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il seguente connettore ha una presa specialmente profonda. Presta attenzione quando lo scolleghi.
    • Mentre tiri delicatamente il cavo vicino alla sua presa sulla scheda madre, usa la parte piatta di uno spudger per far leva su entrambi i lati del connettore alternandoli per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
  7. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Ventola: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della ventola.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta e non sul connettore.
  8. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scolla la guarnizione in gomma dall'adesivo che la fissa sopra la ventola.
  9. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che tengono ferma la ventola nella scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,2 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,3 mm
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm con la testa corta
  10. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola dal lato della scheda I/O e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la ventola scollegherà anche il suo cavo a nastro: stai attento a non strapparlo.
  11. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Scheda I/O: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scollega la scheda I/O tirando il suo cavo di alimentazione fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla faccia della scheda madre verso il bordo destro del MacBook Air.
  12. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Fai leva da sotto i cavi.
  13. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del microfono.
  14. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 4,1 mm che tiene ferma la scheda I/O sulla scocca superiore.
  15. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Delicatamente sfila il cavo della camera dall'apposita rientranza nella scheda I/O e spostalo da parte con la punta di uno spudger.
  16. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 16, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda I/O dalla parte vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la scheda I/O scollegherà anche il cavo del microfono: stai attento a non strapparlo.
  17. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015, Schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per staccare i connettori delle antenne dalle loro sedi sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  18. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della camera.
    • Fai leva prima su un lato del connettore epoi sull'altro alternativamente per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Tira il cavo della camera in modo parallelo alla scheda madre verso il bordo frontale del MacBook Air per scollegarlo.
    • Non tirare verso l'alto questo cavo mentre lo scolleghi: potresti strappare la sua presa dalla scheda madre.
  19. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 19, immagine 2 di 2
    • Tira l'aletta in plastica sul connettore del cavo dati del display per sganciarlo.
  20. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi ora il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo parallelamente alla scheda madre. Non tirarlo verso l'alto.
  21. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 21, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 5,6 mm interne (due per ogni lato) che uniscono le cerniere dello schermo alla scocca superiore.
    • Lascia le due viti esterne al loro posto per il momento.
  22. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 22, immagine 1 di 1
    • Delicatamente sfila i cavi delle antenne dal loro incavo nella scocca superiore.
  23. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 23, immagine 1 di 1
    • Apri lo schermo in modo che sia perpendicolare alla scocca superiore e appoggialo su un tavolo come mostrato.
  24. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 24, immagine 1 di 1
    • Tenendo fermo il MacBook Air, svita la vite Torx T8 da 5,6 mm restante sulla cerniera sinistra.
  25. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 25, immagine 1 di 1
    • Appoggia il MacBook sul bordo opposto in modo che sia facile accedere alla vite rimanente.
    • Prima di rimuovere l'ultima vite, assicurati di tenere fermi con l'altra mano lo schermo e la scocca superiore. In caso contrario la scocca o lo schermo potrebbero cadere, potenzialmente danneggiando le componenti.
    • Svita la vite Torx T8 da 5,6 mm restante che tiene insieme lo schermo e la scocca superiore.
  26. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 26, immagine 3 di 3
    • Apri leggermente il MacBook Air per lasciare spazio alle cerniere di sfilarsi dai propri alloggi.
    • Spingi lievemente la scocca superiore in avanti verso lo schermo, quindi spingila lontano dalle cerniere.
    • Una volta separate le cerniere dalla scocca superiore, rimuovi lo schermo e mettilo da parte.
  27. Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituizione schermo MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 27, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio usa la parte piatta di uno spudger per reinserire i cavi delle antenne nel loro incavo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 116 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
34 Commenti
Followed this guide to replace a broken display assembly on my Macbook Air. Complete everything in 40 minutes with little problem. My only problem was ripping the tab off the microphone ribbon cable which made this part a little bit more difficult, but didn't end up being a huge deal.
Nathan McAuley - Replica
Would you be able to replace the screen with a 13" macbook pro retina screen on the newest 2015 13" Macbook Air?
Nate - Replica
Not even close.
maccentric -
For people who need context with their answers rather than just receiving an ambiguous NO:
The screens from the MacBook Air models and the regular MacBook & MacBook Pro are NOT INTERCHANGEABLE BECAUSE:
they have different connectors. The air has 13 pins and the MacBooks have 20 pins.
(I think that is correct, might be 21 pins)
there is no realistic way to alter the hardware of device.
You would have to use some ritual magic and tweaker math.
We are talking about swapping different architectures in this scenario, so beyond that maybe there is a bridging connector but I would imagine that you would have to install some kind of accelerator to compensate for the difference and render the display properly.
However, on a lighter note:
•2010-2017 Airs have compatible LCDs 11 and 13 inch can be swapped for testing purposes.
•2013-2017 Airs are fully compatible.
•2010-2011 11" Airs have a shorter WIFI cable. •2012 is usable on 2010-2012.
LD GROUP -
Excellent - just replaced a display. It's easier to reattach the ribbon cables for the mic and fan before putting I/O board and fan back in - that's the only suggestion I have.
cskellum4 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 159
Ultimi 30 Giorni: 684
Tutti i Tempi: 150,313
