Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    If the first thing you do is disconnect the battery, is it really an issue if you don’t (or can’t) disable auto-boot?
    maccentric - Replica
    I agree, why disable Auto-Boot when the lid is closed and the battery is disconnected immediately? – I've never had an issue since 2016 when the feature was introduced.
    stevebsiegel - Replica
    On my machine, the longest two screws were in the corners, while the other two long screws were in the middle. Perhaps previous service in the past had them replaced into the wrong place? In any case, the longest screws do seem to fit in either place. I guess 0.8mm is not very much of a difference. Seems like poor design if they could have used one size of screw.
    johann beda - Replica
    Just did one, and it also had longest screws in the corners.
    maccentric -
    Just did another, and the long ones were in the middle. Definitely poor design and quality control.
    maccentric -
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Dopo il rimontaggio, il tuo MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato a una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la tua riparazione, collega il caricatore, attendi due minuti affinché il tuo MacBook si accenda e verifica che tutto funzioni come previsto.
    Das geht etwas schwer, da das Unterteil mittig noch von 2 Druckverschlüssen gehalten wird.
    facebook - Replica
    translated and true:
    This is a bit difficult because the lower part is still held in the middle by 2 pressure fasteners.
    Tom - Replica
    Are there any suggestions to removing the pressure fasteners more easily?
    Drea Mastromatteo - Replica
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
    Before the battery can be fully disconnected, the battery disconnect button needs to be held down. There is a gold button just above the battery socket, along with a small LED much like the 12” machines. Once this has been held down and the LED has switched off it is safe to remove the battery.
    Aaron Dalziel - Replica
    This seems like an important step?
    maccentric -
    Also, seems like this should be done after the battery is disconnected, not before? Otherwise, wouldn’t the battery re-charge it?
    maccentric -
    What if the white LED dosent light up after pressing the yellow button again?
    Iron05 -
    I just performed this repair on my late 2018 mac air. I did click the gold button but saw no LED illuminated or otherwise. Question- after reassembly does the button get pressed again to connect the battery? Please clarify if this button is to be pressed and if it needs pressing again after the repair.
    All said - I pressed again after the battery connector clicked, assembled the back and all worked perfectly. The original issue was one dead port (no charge, no communication). The battery charge lightening bold icon was acting funny too. Genuis bar guy in Naperville said it was likely a logic board too. But it was not. The port was apparently confusing the logic board with regards to the charge function. Thanks Adam for saving me $440 and sending my computer back to Apple. I am 71 yrs young - who says an old dog can’t learn new tricks with good training!!
    William Lane - Replica
    I didn't see Aaron's comment before completing the battery replacement. Afterwards, the computer would not turn on despite multiple SMC reset procedures. Upon double-checking the comments I see the importance of pressing the gold button. I pressed the gold button before disconnecting the new battery, then pressed it again after reconnecting for good measure. Computer booted!
    It would be good of iFixit to add this important step as most people probably don't open up every single comment on (seemingly) simple steps.
    Corey Matsumoto - Replica
    Seconding Corey's comment. If paid more attention to the comment section, I would have avoided 15-30 minutes of panic. (BTW I did not notice any LED, but the golden button was easy to find).
    Lorenzo Sorbo -
    Where is the gold button? I replaced my battery and my laptop will not start
    Candace Williams - Replica
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta dell'adesivo nero sulla parte inferiore dell'altoparlante destro, quanto basta a poterla afferrare con le dita.
    • Afferra la linguetta della striscia adesiva e, lentamente e con cautela, tira fuori la striscia adesiva da sotto l'altoparlante.
    • Tira la striscia adesiva mantenendola più parallela possibile al laptop. Cerca di evitare di trascinarla attraverso la parte interna del case.
    • Se la striscia adesiva si rompe, lasciala dov'è e procedi con il passo successivo.
    What do you do to get the speaker to stick once you put things back together? Are these adhesive strips reusable? If not, where can we get new ones?
    Ryan - Replica
    The strips will tend to remain edhesive in some cases but if not just use some thin double sided adhesive tape of a similar width. I will not link because I am in Australia but it isn’t hard to find. I used some heat (100°C) and a plastic spudger to aid removal or a hair dryer on lower heat. Slow and steady, it’s not hard. The strips will almost certainly break.
    Peter Newman -
  6. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e fai leva verso l'alto per scollegare lo speaker.
    this is a bit tricky -- looks like it's one of the connectors where you lift the bar deal, but I don't think it is. Managed to break pins on this one. Perhaps another photo?
    Seaphotog - Replica
    Broke both speaker connectors by spudging straight up. Looks like they should slide apart like a normal zif.
    Paul M Krause - Replica
    Pulled straight up and broke both connectors.
  7. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta della striscia adesiva sopra dell'altoparlante destro, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
    • Se la striscia adesiva si rompe oppure se si è rotta la prima striscia adesiva, usa un iOpener riscaldato o una pistola termica per favorire la rimozione dell'adesivo:
    • Applica del calore sull'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Fai scorrere con delicatezza uno spudger o un plettro di apertura sotto l'altoparlante per staccare l'adesivo.
    This business of pulling the adhesive out (here and with the batteries) - at first it seems impossible, but persevere. Pull it really, really, slowly - it extends to around 30cm before it's all out. I applied a bit of heat with a heat gun (at least with the batteries) and after a few failed attempts got the hang of it. When it works, it's like magic and very satisfying, and much better than giving up and prising the part off with the adhesive in place.
    Neale Whyatt - Replica
  8. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva dal fondo del case l'altoparlante destro e rimuovilo.
    Step 5 the right speaker adhesive broken while removing, other end adhesive slipped out ok. But it's extremely hard to now lift up the battery, feels like I break something if I try harder.
    handsonmac - Replica
    This is not as easy as it sounds. Neither adhesive strip broke, but that bugger resists removal, because it is attached with adhesive tape to the bottom. Use different angles of attack to pry it up with steady force.
    Ronald Troxel - Replica
  9. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta dell'adesivo nero sulla parte inferiore dell'altoparlante sinistro, quanto basta a poterla afferrare con le dita.
  10. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta scollegato il connettore, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
  11. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta della striscia adesiva sopra dell'altoparlante sinistro, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
  12. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva dal fondo del case l'altoparlante sinistro e rimuovilo.
  13. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega la scheda logica: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega la scheda logica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 millimetri che fissano la staffa del connettore del trackpad.
    • A seconda delle condizioni delle tue punte, potrebbe essere più adatto utilizzare un cacciavite Torx T4.
    • Rimuovi la staffa del connettore del trackpad.
    My machine used T4 screws
    Me too! I tried with T3 and it wasn’t working.
    Rose Alshuaibi -
    I stripped my screws trying to get them out with a t3 driver...
    Aubrey Corcoran - Replica
  14. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva sul connettore del cavo del trackpad per sollevarlo dal suo zoccolo.
  15. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 15, immagine 3 di 3
    • Se lo speaker di sinistra è già stato disconnesso, salta questo passo.
    • Fai scorrere l'estremità di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante e fai leva per sollevare il cavo stesso e scollegare l'altoparlante.
    • Con il connettore scollegato, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
    I think step 15 was a mistake because it’s a repeat of step 10.
    Ryan R - Replica
    Yeah, the speaker is already removed at this point.
    Jason _ - Replica
  16. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che fissano la staffa del connettore della porta USB-C.
    • Rimuovi la staffa del connettore USB-C.
    There is no need to remove the logic board!!
    Skip steps 16 through 28 and go to step 29 to release the trackpad cable from the battery. then follow steps to 30 through 33 to release the battery. The battery can be removed by slipping it counter-clockwise under the trackpad cable. The new battery can be slipped in place in the same way.
    Much easier!!
    josephgray - Replica
    Agreed. Took me a minute to realize that I had to slide the top right screw bracket between the logic board and the case to get enough clearance for the rotation. Many thanks.
    w98fxr - Replica
    Removing a few of the logic board screws allowed me to get the to right screw bracket under the logic board to give enough clearance as w98fxr mentioned.
    This can be done, but it's very tight. Still, beats removing the logic board and the possibilities of breaking something in the process.
  17. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo USB-C fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    please reconsider removing the logic board and and usb-c connector as is recommended in the prior step. i had a very difficult time reconnecting the usb-c connector
    Mario Obejas - Replica
  18. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della scheda audio.
    • Fai scorrere il cavo della scheda audio fuori dal connettore ZIF.
  19. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 19, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo della ventola.
  20. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Fai scorrere il cavo della ventola fuori dal connettore ZIF.
    There may not be a locking flap. If not, just pull the fan cable out of the ZIF connector.
    rmilton - Replica
  21. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che bloccano la staffa del cavo di antenna.
    • Rimuovi la staffa del cavo di antenna.
    These are T4 screws
    Richard Arnett - Replica
    The MBA I just finished with were T3. I'm fairly confident with my tools as I recently updated/upgraded nearly my entire set with WiHa. I should also mention the many tools acquired from iFixit over the years have all been were exceptional lasting years. There's no doubt iFixit would have been my source but a close friend went to work for WiHa. His discount(s) & being motivated to help him was a major impact. For anyone not having such an advantage IMHO tools from iFixit are one of the best values anywhere. Let's not forget; buying from iFixit will also help to push "Right to Repair" forward. Here in Minnesota Right to repair ALMOST PASSED. Many believe it will become law during the next session! I can't tell you how proud this would make me. I would obtain as many service manuals as possible and post them all online!!! What a great dream...
    admin - Replica
  22. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità punta di uno spudger sotto uno dei cavi di antenna vicini al connettore. Fai leva per alzare e scollegare il cavo.
    • Ripeti l'operazione per l'altro cavo di antenna.
    Be SUPER SUPER CAREFUL pulling off the gold WiFi antenna connectors! As described, use the spludger to press up the black cable just behind the metal connector. I tried to ping them off from the bottom of the gold connector where it clips into the socket on the motherboard and ended up pulling off the SMD sockets from the motherboard - huge and costly mistake that will probably render it useless.
  23. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo dello schermo.
  24. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo.
    How do I reconnect display connector??
    Kris Queck - Replica
    Just align the plug section of the display flex with the socket on the logic board and gently press it in until it locks in place. Do not force it but just ensure it’s correctly aligned before pushing it into the socket.
    Peter Newman -
    Pro tip: You can remove the two T5 screws on the LCD connector side (located to the right of the display connector and to the left of the heat shield). From there, tilt the whole skinny LCD board towards the logic board connector and gently pinch the connector in to the socket. Before laying the skinny board back down, screw in the shield from Step 15 so it doesn’t pop out of the socket again.
    jason4 - Replica
  25. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Svita la scheda logica: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Una vite da 5,5 mm
    • Tre viti da 2,6 mm
    • Due viti da 1,9 mm
    These are T5 Torx driver screws
    Need torx 5 AND torx 4 driver here ;)
    Marcel Popp - Replica
    During re-assembly be soft when screwing in the logic board because those antenna plugs in Step 14 are quite awkward to pin back into their sockets and there is little leeway in the cables; to make this task a little easier in Step 14, secure the logic board loosely right up against the near outside edge; after re-connecting all the cables in Steps 16-9, return to Step 17 to firm up the logic board screws.
    Andrew Gordon - Replica
    This tip was a huge help, hate these cables lol
    Konrad Anderson -
    The 5.5 mm screw goes into a hexagon standoff which may come off with the logic board being sanswiched beteen the 5.5 mm screw screw and the standoff like happened to me. Just something to be aware of. It also has a black rubber bumper over the screw which was not mentioned at all. It pulls straight off to give access to the screw.
    Peter Newman - Replica
    On my board I needed to use T6 for all the screws except the rubber bumper for which I used a T7. I have a full set of small Torx drivers and tried for the best fit.
    jeffyouell - Replica
    T5 fit best is all the screws on my machine
  26. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi la scheda logica: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  27. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con delicatezza un plettro di apertura sotto il cavo del trackpad per staccare l'adesivo che lo fissa al case superiore.
    • Se hai delle difficoltà nel distacco della colla, scalda leggermente la parte con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
  28. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega il cavo del trackpad: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega il cavo del trackpad: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega il cavo del trackpad: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la piccola aletta di blocco sul connettore ZIF del trackpad.
    • Fai scorrere il cavo del trackpad fuori dal suo connettore.
  29. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 29, immagine 2 di 2
  30. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Svita la batteria: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,5 mm che fissano la batteria.
  31. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta di estrazione nera dell'adesivo sul lato della batteria, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
    • Afferra la linguetta di estrazione e tira fuori la striscia adesiva, lentamente e con delicatezza, da sotto la batteria.
    • Mantieni un angolo di trazione della striscia il più possibile parallelo al piano del laptop. Evita di trascinare la striscia attraverso le parti interne del case.
    No ISO needed here. Luckily 6/6 tapes came out cleanly (praise the Lord)
  32. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 32, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere le successive due strisce adesive dallo stesso lato della batteria.
    • Se una o entrambe le strisce adesive si rompono, lasciale dove sono e procedi con il passo successivo.
  33. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 33, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per rimuovere le tre strisce adesive dal lato opposto della batteria.
    • Se una delle strisce adesive si rompe, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) per favorirne la rimozione
    • Con cautela, metti alcune gocce di alcol isopropilico su ciascun bordo della batteria, nelle parti incavate del case superiore dove si trovavano le strisce adesive estensibili.
    • Mettere troppo alcol o applicarlo al di fuori degli alloggiamenti incassati delle strisce adesive può provocare il danneggiamento di altri componenti.
    • Lascia che l'alcol imbeva l'adesivo per uno o due minuti.
    • Usa con delicatezza dei plettri di apertura per staccare la batteria dal case superiore.
  34. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi la batteria: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Calibra la nuova batteria: caricala al 100% e poi tienila in carica almeno altre 2 ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il tuo lavoro e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica ininterrottamente al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario reimpostare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruuzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.116 Reputazione
416 Guide realizzate
9 Commenti
Well done article and I acheived my goal of changing out my very puffy old battery for the new one (still need to recycle the old… ASAP). Curiously, I had to open it again as I, somehow, didn’t get the battery cable pushed in far enough and it wasn’t working. Now, all is well. Strangely, even after a couple of attempts at resetting the SMC, my fan is running almost constantly. I’m kind of not sure what to do about that at this point (yes, I used the iFixIt guide to clean my fan as well). Anyway, thanks for the help.
Michael Cleveland - Replica
great article, havent used it as yet, but just wanted to check the complexity before I purchased the battery
Jay Haripersad - Replica
New battery is in and on 1st round of charging! Thank you very much!!!
As a note, I also purchased some Tesa tape with the battery as the shopping cart recommended it. I used that under the speakers before replacing them. The left & right sides of the batteries are kind of loose, but I’m not overly worried about that as it’s attached to metal backing.
Micah Miller - Replica
Extremely pleased with this tutorial and the ifixit.com battery replacement kit. Since one of my USB-C ports died and the Apple certified folks told me to expect to pay over $500 to replace the port and battery I came here to sort it out myself. Happy to say with ifixit's awesome parts and tutorials that I have a fully functional Air again for about $150. I also recommend the magnetic project board as this was super helpful in keeping all of the various sized screws organized to the steps.
Jennifer Barnes - Replica
Great guide, except a small mistake in the required tools: we don't need a T4 screwdriver at all but we do need a T5 screwdriver.
HugoThomas - Replica
What kind of stupid engineer puts a battery connector UNDER the logic board?
mayer - Replica
Or a track Pad connector that has to be removed just to get a battery changed.
mayer - Replica
thank you once again - I did my MBP battery change for the first time with iFixit back in November - took me about 1/3 of the time this time to restore a student's Air. Such fun
Seaphotog - Replica
Skip steps 16 through 28 and go to step 29 to release the trackpad cable from the battery. then follow steps to 30 through 33 to release the battery. The battery can be removed by slipping it counter-clockwise under the trackpad cable. The new battery can be slipped back in the same way.
Much easier!!
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 279
Ultimi 30 Giorni: 1,297
Tutti i Tempi: 35,676
