Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 11" inizio 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 11" inizio 2015, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
    • Svita le seguenti dieci viti:
    • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
    • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
    • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 11" inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 11" inizio 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 11" inizio 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 11" inizio 2015, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla parte superiore:
    • Due viti T5 Torx da 5,2 mm
    • Una vite T5 Torx da 6 mm
    • Due viti T5 Torx da 2,6 mm
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 11" inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando si maneggia la batteria, evitare di comprimere o toccare le sei celle polimeriche di litio esposte.
    • Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Caricala al 100% e continua a caricarlo per almeno altre 2 ore. Poi, scollegala e utilizza il dispositivo finché scarico. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia acceso il computer fin quando si spegne a causa della batteria scarica. Attendi 5 ore, poi carica il computer portatile ininterrottamente al 100%.
    • Se noti qualche comportamento insolito o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario ripristinare l'SMC del MacBook.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.659 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
25 Commenti
Thank you, awesome guide and just what I needed!
Curtis - Replica
No muss. No fuss. Thanks
John Colmers - Replica
How many hours can I expect iFixit’s replacement battery to last? [for the 2015 MacBook Air 11”]
Brittany S - Replica
Hello. I bought your replacement battery and replacing was easy but I had to do it a second time because the new battery seems thicker and affected the trackpad operation. I’ve tried a second time and it looks like the trackpad is lifting on the right hand side and it doesn’t click properly. Any idea whether this is something I can sort out?
Thanks
Andrew Aldis - Replica
@carlyleroad It should not be any thicker and should not affect trackpad operation at all if installed correctly. Double check to make sure you ordered the right part for your specific model. If you think you received a defective part, contact iFixit customer support and they can help sort things out. Good luck!
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 137
Ultimi 30 Giorni: 628
Tutti i Tempi: 53,910
