Introduzione
このガイドを使用して、MacBook Airの内蔵バッテリーを交換してください。
ご注意: もし交換用のバッテリー上に薄いプラスチックのフィルムが付いている場合は、これを外さないでください。MacBookも内側につけられている間、バッテリーパックを保護する役割があります。
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
次の10本のネジを取り外します。
8mm 星形ペンタロープネジ 2本
2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
ナイロンスパッジャーの平らな端を使用して、バッテリコネクタの両側を上に持ち上げ、ロジックボード上のソケットから外します。
ロジックボードからバッテリケーブルを少し曲げ、コネクタが誤ってソケットに接触しないようにします。
バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
組立の際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean -
