Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
  2. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione della ventola nel Mac mini versione metà 2010: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
  5. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Tirare con attenzione i cavi della ventola verso l'alto, per sollevare il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione della mascherina nel Mac mini versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
  9. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna direttamente dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione della scheda logica nel Mac mini versione metà 2010: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  13. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 13, immagine 2 di 2
    • Estrarre con attenzione i fili da entrambi i sensori termici del disco rigido verso l'alto, per sollevare i connettori e rimuoverli dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
  14. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare i connettori del disco rigido e dell'unità ottica dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
  15. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 15, immagine 1 di 1
    • Per scollegare il sensore termico dell'unità ottica, tenere i cavi fra il pollice e un inseritore e tirare quest'ultimo vero l'alto per sollevare il connettore e rimuoverlo dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.
  16. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 16, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
  17. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire due aste cilindriche nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Utilizzare i due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Se non si dispone dell'apposito attrezzo per la rimozione della scheda logica, è possibile utilizzare due attrezzi dal diametro massimo di 2,5 mm. Inserirne uno in ciascuno dei fori evidenziati.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno. Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
  18. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 18, immagine 1 di 1
    • Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola dal case esterno.
  19. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 19, immagine 1 di 1
    • Estrarre il gruppo della scheda logica/scheda I/O dal case esterno affinché sia possibile accedere al connettore dell'alimentazione.
    • Utilizzare un paio di pinzette per scollegare il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
    • Tirare il connettore del cavo dell'alimentazione verso l'apertura dell'unità ottica.
  20. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il gruppo della scheda logica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  21. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'alimentatore e l'unità ottica al case esterno.
  22. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovere l'elemento di fissaggio metallico argentato del connettore C.A. in ingresso dal lato del case esterno e rimuoverlo dal Mac mini.
  23. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 23, immagine 2 di 2
    • Ruotare il connettore C.A. in ingresso di 90 gradi in senso antiorario.
  24. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 24, immagine 1 di 1
    • Far scorrere l'alimentatore fuori dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  25. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Installazione dell'unità ottica nel Mac mini versione metà 2010: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il disco rigido dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  26. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'unità ottica al case esterno.
  27. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 27, immagine 1 di 1
    • Far scorrere l'unità ottica fuori dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  28. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010, Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione i cavi del sensore infrarossi dal canale nella staffa dell'unità ottica.
  29. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 6,3 mm che fissano entrambi i lati della staffa dell'unità ottica a quest'ultima, per un totale di quattro viti.
  30. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la staffa dell'unità ottica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  31. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il cavo piatto dell'unità ottica dal corpo dell'unità stessa.
  32. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 32, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore dal corpo dell'unità stessa.
  33. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 33, immagine 1 di 1
    • Peel off the strip of black tape covering the optical drive thermal sensor.
  34. Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 34, immagine 1 di 1
    • Carefully pry the optical drive thermal sensor off the adhesive securing it to the optical drive.
    • It may be necessary to use a strip of tape or rubber cement to attach the thermal sensor to your new optical drive.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Question; I've got this model Mac Mini and the optical drive has a disc stuck in it. Does anyone know if there is an emergency release mechanism anywhere? (I searched in the usual obvious places but was unable to find it.) I'm trying to determine whether I will need to remove the entire optical drive or not. (And even if I do, will that give me any greater access to the stuck CD -- assuming I don't smash the old optical drive with a proverbial hammer?)
David Das - Replica
Is it possible to just remove the optical drive entirely? I accidentally tore the thermal sensor connector completely off the motherboard when replacing the harddrive with a bigger one, and now the optical drive fan is running at full speed constantly.
Kristian Meller - Replica
The link for optical drive repair points to the wrong tutorial ( snow leopard installation) , at least on the french version.
Philippe Mas - Replica
It Works!!!!, new SSD placed instead of dvd drive TKS
Miguel Cartagenova - Replica
The Parts list indicates a 9.5mm drive, but from the pictures this one appears to be 12.7. Can anyone confirm which it is?
Conor Keenan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 53
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 86,745
