Introduzione
Usa questa guida per sostituire il tuo altoparlante. Sostituire l'altoparlante richiede la rimozione della scheda madre.
Cosa ti serve
Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
Due viti Torx T8 da 6,6 mm
Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
in fase di montaggio:
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
Infilare lo strumento per la rimozione della scheda logica del Mac Mini nei due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac Mini.
Estrarre il gruppo della scheda logica/scheda I/O dal case esterno affinché sia possibile accedere al connettore dell'alimentazione.
Utilizzare le dita per scollegare il cavo C.C. in ingresso dalla scheda logica.
Tirare il connettore del cavo di alimentazione verso il lato anteriore del Mac mini.
Rimuovi le due viti seguenti che assicurano l'altoparlante alla scheda madre:
Una Torx T6 da 3,5 mm
Una Torx T6 da 3,7 mm
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
good heavens, I’d rather get me a new mini. Congrats to every one that replaced the speaker.
