Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347
Cosa ti serve
  1. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
  2. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347, Installazione della ventola nel Mac mini versione metà 2010: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
  5. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Tirare con attenzione i cavi della ventola verso l'alto, per sollevare il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347, Installazione della mascherina nel Mac mini versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347, Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
  9. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna direttamente dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
GalvanicMacPro, to my recollection, the plate needs to be more fully inserted before all screws will line up again.
bkbkbk - Replica
bkbkbk,
I can see that it has a very particular orientation, going under the Mini's housing from about 10 o'clock to 2 o'clock, so to speak, and that I've done. I can't for the life of me see how it ever lined up originally!
GalvanicMacPro -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 26,898
