Salta al contenuto principale
Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
    • Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
  2. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.
  3. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
  4. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014, Piatto Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,9 mm
  5. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente il piatto antenna; è connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.
    • Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
    • Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.
  7. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.
  8. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.
  9. Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.675 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.522 Guide realizzate
Un commento
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 89
Tutti i Tempi: 14,034
