Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
    • Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
  2. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.
  3. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
  4. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Piatto Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,9 mm
  5. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente il piatto antenna; è connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.
    • Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
    • Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.
  7. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.
  8. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.
  9. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  10. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Ventola: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
    • Svita il prigioniero Torx T6 da 27 mm.
  11. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il connettore della ventola è intrappolato sotto il bordo della ventola e non può essere scollegato finché la ventola non viene spostata.
    • Non cercare di rimuovere completamente la ventola.
    • Solleva la ventola verso l'alto per liberare la vite prigioniera dal suo foro nella scheda logica.
    • Allontana la ventola dall'unità SSD finché non riesci ad accedere facilmente al connettore della ventola.
  12. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    Compra
    • Utilizza la punta di uno Spudger per sollevare il connettore della ventola direttamente dal suo alloggio sulla scheda logica.
  13. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola dal Mac mini.
  14. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Scheda logica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
  15. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo SATA.
  16. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 16, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo SATA dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  17. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del sensore IR facendo leva direttamente dal suo alloggiamento.
  18. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 18, immagine 1 di 1
    • I seguenti tre passaggi si applicano solo ai Mac mini dotati di SSD PCIe. Salta i prossimi tre passaggi se il tuo Mac mini ha un normale disco rigido.
    • Rimuovi le due viti T6 da 2,6 mm che fissano la staffa del cavo SSD PCIe.
  19. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo SSD PCIe.
  20. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore SSD PCIe dal suo alloggiamento.
  21. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T6 da 16 mm che fissa la scheda logica.
  22. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 22, immagine 1 di 1
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • Per rimuovere la scheda logica, è necessario inserire le due aste cilindriche dello strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei fori evidenziati in rosso. L'inserimento di strumenti in qualsiasi altro foro della scheda logica diverso da quelli evidenziati in rosso può distruggere la scheda logica.
    • Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
  23. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 23, immagine 3 di 3
    Compra
    • Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
    • Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
    • Rimuovi lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini.
  24. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 24, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo DC-In dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  25. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare delicatamente il gruppo della scheda logica del Mac mini, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
  26. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Alimentatore: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Alimentatore: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Alimentatore: passo 26, immagine 3 di 3
    • La presa AC-in è fissata con una piccola clip di fissaggio in metallo.
    • Usa una pinzetta o le dita per estrarre la clip dalla presa AC-in, quindi rimuovila dal Mac mini.
    • Quando rimonti la clip, spingila fino a quando non si ferma, dovrebbe essere bloccata anche se non vi è alcun clic udibile.
  27. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 27, immagine 3 di 3
    • Per liberare l'alimentatore dalla custodia, afferra il connettore AC-In, che funziona come un gancio.
    • Ruota il connettore AC-In di 90 gradi in senso antiorario.
  28. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 28, immagine 1 di 1
    • la presa AC dovrebbe inserirsi nella scanalatura superiore della carcassa.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'alimentatore sia inserito sufficientemente in profondità per far sì che la presa si innesti nella scanalatura.
  29. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T6 da 8 mm che fissa l'alimentatore.
  30. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 30, immagine 2 di 2
    • Estrai l'alimentatore dal Mac mini, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
  31. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Vassoio disco rigido: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T6 da 8 mm che fissa il vassoio dell'unità.
  32. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 32, immagine 3 di 3
    • Solleva ed estrai il vassoio dell'unità dal Mac mini.
  33. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Hard drive: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Hard drive: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti (due per lato) T8 da 6,5 mm che fissano il disco rigido al vassoio dell'unità.
  34. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014: passo 34, immagine 3 di 3
    • Solleva il disco rigido ed estrailo dal vassoio.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di infilare il cavo del disco rigido attraverso lo slot nel vassoio dell'unità.
  35. Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Hard drive: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Hard drive: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Mac Mini, versione fine 2014, Hard drive: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva il cavo piatto e rimuovi delicatamente il nastro nero sottostante, che fissa il connettore del cavo SATA al disco rigido. Se non rimuovi il nastro, quasi sicuramente i contatti saldati al cavo flessibile si strapperanno dall'alloggiamento del connettore, poiché la forza di ritenzione dei contatti nell'alloggiamento è piuttosto bassa.
    • Estrai il connettore del cavo SATA dal disco rigido.
    • Rimuovi delicatamente i due cuscinetti adesivi neri quadrati (uno visibile nell'immagine) dagli angoli del disco rigido e incollali sul nuovo disco rigido nelle stesse posizioni.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 1078 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.738 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
225 Commenti
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - Replica
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard -
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - Replica
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta -
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 171
Ultimi 7 Giorni: 1,249
Ultimi 30 Giorni: 5,408
Tutti i Tempi: 991,124
