Salta al contenuto principale
Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换
Cosa ti serve
  1. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 底盖: passo 1, immagine 1 di 1
    • 底盖由3个卡扣卡在底部。
    • 在卡扣的附近而不是正对着卡扣撬开。
  2. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 2, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 2, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 2, immagine 3 di 3
    • 用塑料撬棍来撬开Mac Mini的底盖。
  3. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 3, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 3, immagine 2 di 2
    • 抬起,移除底盖。
  4. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 天线盘: passo 4, immagine 1 di 1
    • 从天线盘上扭下6个六角螺丝:
    • 3个4.1毫米的螺丝
    • 3个1.9毫米的螺丝
  5. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 5, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 5, immagine 2 di 2
    • 现在千万不要把天线盘全部移除了!!Mac Mini上还插着连接线呢!
    • 在机身接口对着你的时候,把天线盘翻到右边去,这样就可以看到连接线了。
  6. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 6, immagine 1 di 1
    • 移除一个3.4毫米的六角螺丝,以及连接线的垫脚。
    • 移除时别丢了垫脚!
  7. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 7, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 7, immagine 2 di 2
    • 用撬棒的头子,在连接板上抬起天线连接线。
  8. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 8, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 8, immagine 2 di 2
    • 小心地从电源和盖子之间的缝隙拉出连接线。
  9. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 9, immagine 1 di 1
    • 拆下天线盘。
  10. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 风扇: passo 10, immagine 1 di 1
    • 移除两个12毫米T6六角螺丝。
    • 松开一个27毫米 不会脱落的T6六角螺丝。
  11. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 11, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 11, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 11, immagine 3 di 3
    • 风扇连接器卡在风扇的角落,拔掉后永远也不能装回去了。
    • 千万不要尝试拆下整个风扇!
    • 抬起风扇来松掉在主板上的不脱落螺丝。
    • 把风扇从SSD拿开直到你可以轻易动风扇连接器。
  12. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 12, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 12, immagine 2 di 2
    • 用撬棒的头子来从主板上拔掉风扇连接器。
  13. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 13, immagine 1 di 1
    • 移除风扇。
  14. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 主板组件: passo 14, immagine 1 di 1
    • 扭下保护着SATA连接线的2.6毫米的六角螺丝。
  15. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 15, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 15, immagine 2 di 2
    • 移除SATA连接线支架。
  16. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 16, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 16, immagine 2 di 2
    • 用撬棒平的一面从主板拔掉SATA连接线。
  17. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 17, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 17, immagine 2 di 2
    • 用撬棒尖的一端直接从插口撬开红外感应器连接线。
  18. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 18, immagine 1 di 1
    • 扭下保护PCIe SSD连接线的盖子上的两个2.6毫米 T6 六角螺丝。
  19. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 19, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 19, immagine 2 di 2
    • 把盖子拿走。
  20. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 20, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 20, immagine 2 di 2
    • 从插头上撬开PCIe SSD连接线。
  21. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 21, immagine 1 di 1
    • 扭下固定着主板的一个16毫米六角螺丝。
  22. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 22, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • 为了移除主板,Mac Mini主板移除工具的两个圆形的头子必须插入图上红色圆圈标注的口里。如果插到任何一个其他主板上的口里,有可能会损坏主板。
    • 插入Mac Mini主板移除工具。在进行下一步之前请确保移除工具已经接触到了下面的壳子。
  23. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 23, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 23, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 23, immagine 3 di 3
    • 轻轻地向插孔面板这边按压工具。主板和插孔面板应该会平稳地滑出来。
    • 当Mac Mini主板移除工具接触到了上方外壳后,停止下来。
    • 可以移除工具了。
  24. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 24, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 24, immagine 2 di 2
    • 把电源适配器的线从主板的插头上拔掉。
  25. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 25, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 25, immagine 2 di 2
    • 小心地拉出主板组件,记得留意有没有线卡住。
  26. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 电源: passo 26, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 电源: passo 26, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 电源: passo 26, immagine 3 di 3
    • 电源适配器接口由一个小金属片固定着。
    • 用一个镊子或手指拉掉插口下方的金属片。
    • 安装金属片时,把它推进去直到底--即使没卡住也应该固定住了。
  27. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 27, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 27, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 27, immagine 3 di 3
    • 为了从壳子上移除电源适配器,拉住电源插口,像开门一样。
    • 将插口逆时针旋转90°。
  28. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 28, immagine 1 di 1
    • 电源适配器的闩应该与上方轨道对齐了。
    • 在重新组装时,确保电源适配器已经努力推到里面了,这样的话,闩就能系到轨道上。
  29. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 29, immagine 1 di 1
    • 移除固定着电源适配器的8毫米 六角螺丝。
  30. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 30, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 30, immagine 2 di 2
    • 把电源适配器滑出Mac Mini,注意有没有线会卡住。
  31. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘托盘组件: passo 31, immagine 1 di 1
    • 移除单个固定硬盘托盘的8毫米 六角螺丝。
  32. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 32, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 32, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 32, immagine 3 di 3
    • 抬起卸下硬盘托盘。
  33. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘组件: passo 33, immagine 1 di 2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘组件: passo 33, immagine 2 di 2
    • 移除4个(每边2个)固定着硬盘的6.5毫米 九角螺丝。
  34. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 34, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 34, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: passo 34, immagine 3 di 3
    • 抬起硬盘然后从硬盘托盘拿走。
    • 重新组装时,请务必将硬盘连接线穿过硬盘托盘中的插槽。
  35. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘: passo 35, immagine 1 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘: passo 35, immagine 2 di 3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘: passo 35, immagine 3 di 3
    • 小心地拉下保护 SATA 连接线的胶带。
    • 拔出 SATA 连接线。
    • 小心地撕开两个垫脚(一个在图片里可见)并在新硬盘上将垫脚贴到同样的地方。
Conclusione
如要重新组装设备,请按照倒序进行。
Altre 1078 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en zh
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.659 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
225 Commenti
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - Replica
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard -
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - Replica
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta -
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 188
Ultimi 7 Giorni: 1,195
Ultimi 30 Giorni: 5,371
Tutti i Tempi: 990,400
