Salta al contenuto principale
Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lift up the latch
    • Remove the Side panel
    • The hard drives and optical drives are locked in place when the latch is down!
  2. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, The remove the optical drive carrier: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull out halfway
    • Disconnect the cable(s)
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ben Capehart
Membro da: 06/09/21
7.299 Reputazione
18 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
2 Commenti
After adding the drive, the computer does not recognize it. If I swap the cables, the other drive is recognized. Is there a software configuration that I need to make?
wmhoover - Replica
Did you check the cable that won't work for debris?
Ben Capehart -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 2,785
