Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换
Cosa ti serve
  1. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换, 底盖: passo 1, immagine 1 di 1
    • 底盖由3个卡扣卡在底部。
    • 在卡扣的附近而不是正对着卡扣撬开。
  2. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 2, immagine 1 di 3 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 2, immagine 2 di 3 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 2, immagine 3 di 3
    • 用塑料撬棍来撬开Mac Mini的底盖。
  3. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 3, immagine 1 di 2 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 3, immagine 2 di 2
    • 抬起,移除底盖。
  4. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换, 天线盘: passo 4, immagine 1 di 1
    • 从天线盘上扭下6个六角螺丝:
    • 3个4.1毫米的螺丝
    • 3个1.9毫米的螺丝
  5. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 5, immagine 1 di 2 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 5, immagine 2 di 2
    • 现在千万不要把天线盘全部移除了!!Mac Mini上还插着连接线呢!
    • 在机身接口对着你的时候,把天线盘翻到右边去,这样就可以看到连接线了。
  6. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 6, immagine 1 di 1
    • 移除一个3.4毫米的六角螺丝,以及连接线的垫脚。
    • 移除时别丢了垫脚!
  7. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 7, immagine 1 di 2 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 7, immagine 2 di 2
    • 用撬棒的头子,在连接板上抬起天线连接线。
  8. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 8, immagine 1 di 2 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 8, immagine 2 di 2
    • 小心地从电源和盖子之间的缝隙拉出连接线。
  9. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 9, immagine 1 di 1
    • 拆下天线盘。
  10. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换, AirPort卡: passo 10, immagine 1 di 1
    • 在天线上移除一个 3.4 mm T6 型螺丝及其垫圈。
    • 小心在移除螺丝的时候不要丢失上面的垫圈。
  11. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 11, immagine 1 di 3 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 11, immagine 2 di 3 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 11, immagine 3 di 3
    • 利用撬棒的顶部将天线的接头从插座上撬起来。
  12. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 12, immagine 1 di 1
    • 将固定 AirPort 卡的 2.7 mm T5 螺丝移除。
  13. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 13, immagine 1 di 3 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 13, immagine 2 di 3 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 13, immagine 3 di 3
    • 将 AirPort 卡没有被固定的一端提起来,直到可以用手抓住它的边缘。
  14. Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 14, immagine 1 di 2 Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换: passo 14, immagine 2 di 2
    • 将 AirPort 卡往插座的相反方向移动,将其从主板上拔出并取出 Mac Mini。
Conclusione
要重新组装你的设备,按照相反的顺序执行下面操作指引。
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en zh
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.783 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
4 Commenti
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Erik Westlund - Replica
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
The Bionic Cyclist - Replica
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
Sam Goddard - Replica
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
Gordon Lee - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 141
Tutti i Tempi: 19,851
