Salta al contenuto principale
MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: passo 1, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 6mm #0 Phillips Head screws on the bottom of the device.
    • Remove the bottom to access the inside.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the SATA cable from the hard drive.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull out the hard drive.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 6mm #0 Phillips head screws securing the two SSDs.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the SSDs away from its slot.
    • Be sure to pull parallel to the PCB. Do not pull upward at an angle.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Colin Harrop
Membro da: 04/20/17
164 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Membri
7 Guide realizzate
1Commento della guida
Good evening how to get a laptop battery with shipping to Saudi Arabia
rajh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 5,592
