Salta al contenuto principale
MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement, Fans: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 6 mm Phillips #00 screws on the back cover of the laptop with the PH0 Bit screwdriver.
    • Every screw in this guide can be removed with the same PH0 Bit screwdriver.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the back cover off by lifting by the tab on the bottom of the cover as indicated.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Detach the two indicated wires by pulling upward on them.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew a total of four 10mm Philips #00 screws (two screws per fan) as indicated.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,955
