Salta al contenuto principale
MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the indicated seven (7) 6 mm Phillips #0 screws for the back cover.
    • The same PHO screwdriver bit can be used throughout all the steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the back cover using the tab to expose the hardware beneath.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the indicated 5mm Phillips #0 screw.
    • This is the only screw holding the CD drive in place. Do not lose it.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, pull out the CD drive.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the indicated 4mm Phillips #0 screw and metal hinge.
  6. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the three (3) indicated 2mm Phillips #0 screws.
  7. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift metal cover gently, using the tab like indent located where the arrow is pointed.
    • This should expose the inside of the CD drive.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ankit Maurya
Membro da: 04/18/17
201 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,807
