Salta al contenuto principale
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: passo 1, immagine 1 di 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: passo 1, immagine 2 di 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the eleven 5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the bottom cover
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unplug the selected white wire located above the hard drive.
    • Unplug it gently by lifting it up to unlock the black cover that connects it to the motherboard. Do not break the black cover
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the hard drive gently.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Mafdy Wahib
Membro da: 09/28/17
369 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,975
