Salta al contenuto principale
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 5mm screws with a Phillips #0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a Phillips #0 bit.
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • After opening the bottom plate, locate the battery and the battery connection.
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug the battery connection carefully from the motherboard, and remove the old battery.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Azher Hamid
Membro da: 09/28/17
378 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
The screws on corners doesnt have the same length. The Guide is wrong carefull!
Hüseyin Temizkan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 5,617
