Salta al contenuto principale
MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,002
