Salta al contenuto principale
MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip MSI GP60 2PE Leopard, so that the back is facing up.
  2. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
  3. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
  4. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • While holding the release tab, remove the battery slowly.
  5. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 5, immagine 1 di 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  6. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  7. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
  8. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5 mm black screws on the right hand side with a Phillips #0 screwdriver.
  9. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lift the hard drive, then remove from the device. There is a black strip of plastic attached to make the process easier.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,574
