Salta al contenuto principale
MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
  4. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the three 5 mm screws from the fan with a Phillips #00 screwdriver.
  5. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the wire on the bottom left of the fan out of the socket.
    • Pull the wire gently; pulling too hard could damage the wire.
  6. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the fan.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,408
