Salta al contenuto principale
MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Be careful when removing the bezel. The clips that hold it in place will break when too much pressure is applied.
    • Use the plastic opening tool to carefully pop the screen bezel off of the laptop.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm long screws.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Flip the screen over and carefully peel off the tape that holds the connector in place.
    • When peeling off the tape, fold it back so that it can remain sticky for the new screen.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 4,090
