Salta al contenuto principale
MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: passo 6, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: passo 6, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
Conclusione
2 Commenti
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - Replica
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 4,070
