Salta al contenuto principale
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Repeat the process for the second RAM stick.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,017
