Salta al contenuto principale
MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement
Cosa ti serve
  1. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
  2. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide Optical Drive out of the computer.
  3. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the fourteen 5mm screws on the back of the laptop.
    • One of these screws is hidden under a sticker.
  4. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the three PH #0 2mm screws that were hidden underneath the optical drive.
  5. MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 MSI GE62 6QF Apache Pro Bottom Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to run along the seam of the case where the upper and bottom case meet.
    • Pry the bottom case and remove from the upper part.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Justice Owens
Membro da: 09/26/17
604 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 5,287
