Salta al contenuto principale
MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips screwdriver, remove eighteen 1.2mm Phillips #1 screws on the back.
  2. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the back plane.
    • Locate the memory slot.
  3. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the retaining latches on either side of the RAM card with your fingers or plastic tool.
    • When both anchor pins are open, the RAM pops up.
    • Remove the RAM.
  4. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Align the notched part of the RAM with the raised part of the card slot.
    • Push inward until the notch and bulge coincide.
    • Press the other end of RAM down with your finger.
    • When you hear a clicking sound indicating that the retaining clips are reengaged, you are done installing.
  5. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Assemble the back plate.
Conclusione
要放大说明您的设备,请进行这些操作。
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Songxun Cai
Membro da: 09/19/21
291 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
Where can I find support for my mechrevo z2-g series gk5cp6z?
J. Sowell - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 104
Tutti i Tempi: 2,663
