Salta al contenuto principale
Lunii - Perte du son sur HP interne
Cosa ti serve
  1. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer les vis: passo 1, immagine 1 di 1
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
  2. Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: passo 2, immagine 1 di 3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: passo 2, immagine 2 di 3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: passo 2, immagine 3 di 3
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la batterie de son logement: passo 3, immagine 1 di 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la batterie de son logement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Lunii - Perte du son sur HP interne, Débrancher la batterie: passo 4, immagine 1 di 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Débrancher la batterie: passo 4, immagine 2 di 2
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton du volume: passo 5, immagine 1 di 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton du volume: passo 5, immagine 2 di 2
    • Retirer le bouton du volume en tirant dessus.
    • Le bouton possède un ergot, qu'il faudra remettre en face au moment du remontage.
  6. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: passo 6, immagine 1 di 3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: passo 6, immagine 2 di 3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: passo 6, immagine 3 di 3
    • Retirer le bouton de sélection en le tirant vers le haut.
    • A noter pour le remontage, il y a un petit ergot sur l'un des côté de l'axe du bouton qui doit correspondre avec celui du composant sur le circuit imprimé.
  7. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la carte électronique: passo 7, immagine 1 di 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la carte électronique: passo 7, immagine 2 di 2
    • La carte électronique se retire très simplement du boîtier puisqu'il n'y a pas de vis pour la maintenir en place.
  8. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes au multimètre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Contrôle du signal après réfection de la piste coupée entre prise jack et pastille à gauche du marquage D6 jusqu'au processeur, pastille au niveau du marquage de R38
  9. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: passo 9, immagine 1 di 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: passo 9, immagine 2 di 2
    • La piste peut-être coupé de façon très peu visible, comme ici.
    • Cette connection semble fonctionner. Mais en y regardant de plus près la piste est coupée juste au niveau de la pastille.
  10. Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: passo 10, immagine 1 di 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: passo 10, immagine 2 di 2
    • Idéalement, il faut ajouter un bout de fil pour reconnecter la patte du connecteur, au via ou a la pastille de soudure située à l'autre bout de la piste.
    • Voici deux exemples de réparation équivalentes en fonctionnement. La première est réalisée par un professionnel avec son équipement.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Mario67
Membro da: 04/23/22
163 Reputazione
1 Guida realizzata
34 Commenti
Merci à ce tutoriel, j'avais exactement le même problème, mais après avoir soudé ce truc 5 fois et que ça recassais, j'ai poncé un peu la board, refais la soudure et fixé cette maudite pièce au pistolet à colle, tout autour de la prise jack. Plus de soucis. Le design est vraiment mal fait car cette pièce n'est pas bien tenue en place et les enfants font pas toujours gaffe en branchant. Bref. Merci 1000 fois pour ce tuto, je n'aurais jamais trouvé sinon.
Youn Le Goff - Replica
J'aurais jamais trouvé... Merci bcp, marche impec, j'en ai profité pour re souder la molette également !! Ma fille va être ravie
Laurent du Passage - Replica
Bonjour.
Merci pour ce tuto. Malheureusement, mon cas est plus grave. C'est une des lamelles du connecteurs qui est cassée. Avez vous la référence du connecteur pour le changer ? Merci
Sébastien Gourand - Replica
J ai le meme pb,impossible de trouver la reference du connecteur qui a cassé.
Angélique Paulin -
Bjr,
une des lamelles du connecteur ❓
De la prise Jack, pour connecter un casque ou des écouteurs, vous voulez dire ❓
Mario67 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 247
Tutti i Tempi: 7,997
