Salta al contenuto principale
Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement
Cosa ti serve
  1. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: passo 1, immagine 1 di 2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
  2. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the exterior lens cover.
  3. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the LED foam ring with tweezers.
    • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
  4. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
    • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
  5. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to unclip the cables to the LED board
Conclusione
craig crisci
Membro da: 09/26/16
220 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,024
