Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom, Griglia esterna: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom, Griglia esterna: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom, Griglia esterna: passo 1, immagine 3 di 3
    • Trova le estremità della cassa.
    • Infila uno strumento di apertura in plastica tra l'estremità in gomma e la maglia.
    • Fai leva verso l'alto per aprire l'estremità.
    • Ripeti questa procedura anche per l'altra estremità.
    • Dovrai fare forza.
    • Usare uno strumento in metallo potrebbe danneggiare permanentemente il tuo dispositivo.
  2. Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prendi il Jimmy e fai leva sulla striscia in gomma con i tasti del volume.
    • Sentirai degli scatti mentre si separa: non preoccuparti.
    • Rimuovi la parte in gomma che hai separato.
  3. Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare l'estremità del blocco in plastica sul bordo della maglia dal suo canale.
    • Sfila il blocco in plastica del canale dal suo alloggio attorno alla cassa.
    • Sii delicato: è facile danneggiare la maglia.
    • Ripeti per l'altra estremità.
  4. Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tira l'aletta per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la guarnizione in plastica interna sulla scheda logica.
    • Rimuovi la seconda guarnizione in plastica attorno al bordo della scheda logica, sotto la guarnizione in gomma.
    • Rimuovi delicatamente la scheda logica dal suo alloggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Oscar Ambriz
Membro da: 09/27/17
962 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Membri
17 Guide realizzate
24 Commenti
There is a way to take it apart without all these steps and a complete tear down.
Brian Longhurst - Replica
How to ensure it’s waterproof upon reassembly?
mdeblasi - Replica
This is huge overkill. Only the bottom cap and circuit board need to be removed for a battery replacement.
coryjohnson011 - Replica
I agree. The battery is located on the bottom end only.
Jamin Hu -
^ the person who says that you only need to remove the one end-cap to replace the battery is correct. The process outlined in this article is more likely to damage all the fabric and other end-cap than just opening one end and gently prying it back until you can slide out the battery. FYI, the pull tab on my battery broke right off, and I had to pull it out with pliers.
sizz0p - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 192
Ultimi 30 Giorni: 616
Tutti i Tempi: 56,516
