Salta al contenuto principale
Logitech UE Boombox Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Breean Mokede
Membro da: 09/15/16
282 Reputazione
2 Guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 2,293
