Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Logitech UE Boom
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Logitech UE Boom, Anello a D: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il dispositivo a testa in giù. L'anello a D sarà a sinistra della cassa guardando la cassa come mostrata nell'immagine.
  2. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il manico dell'anello a D e svitalo.
    • Rimuovi l'anello a D.
  3. Sostituzione batteria Logitech UE Boom, Adattatore Bluetooth: passo 3, immagine 1 di 1
    • Qualsiasi riparazione eseguita da questo punto in poi invaliderà la garanzia del dispositivo.
    • Tenendo la cassa dritta, infila uno spudger in metallo tra la copertura e la cassa. Fai leva delicatamente per rilasciare i ganci, in quanto si rompono facilmente.
  4. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 4, immagine 3 di 3
    • Trova la parte della copertura che copre i tasti del volume. Infila lo spudger in metallo sotto questa parte e fai leva su tutti i ganci come nel passaggio precedente.
    • Ripeti questa procedura per la parte inferiore della copertura ed aprila con lee dita.
  5. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce JIS J0 svita le quattro viti argento da 9 mm.
    • Fai lo stesso per le due viti nere da 7 mm.
  6. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 6, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio richiede l'utilizzo di un saldatore. Ricordati di stare attento in questo passaggio in quanto potresti bruciarti facilmente.
    • Usando un saldatore, dissalda i due contatti del pannello dei tasti.
  7. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver scollegato il pannello dei tasti, rimuovilo, ed ora il tuo dispositivo dovrebbe essere come nell'immagine.
  8. Sostituzione batteria Logitech UE Boom, Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con uno spudger in metallo, rilascia i ganci della maglia della cassa sulla sua lunghezza.
  9. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la maglia da sotto la cassa.
  10. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la maglia.
  11. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le otto viti nere da 14 mm sulla lunghezza della copertura.
  12. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 12, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso le viti, apri la copertura per accedere alle componenti interne.
    • Cerca di aprire la copertura da una delle sue estremità, se ti sembra più semplice.
  13. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 13, immagine 2 di 2
    • Con un cacciavite a croce Phillips #00, svita le due viti da 5,6 mm sulla scheda logica rettangolare.
  14. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 14, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce Phillips #2, svita la vite da 9,9 mm dalla scheda logica più grande attorno allo speaker.
  15. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 15, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso tutte le viti, dovresti poter rimuovere la scheda logica e trovare la batteria.
  16. Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Logitech UE Boom: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria scollegandola dal suo connettore evidenziato nell'immagine.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Membri
20 Guide realizzate
27 Commenti
What battery is required?
Harrison Leavey - Replica
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
Kevin Reitze - Replica
exactly, I agree
lisamuehlum -
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Brandon Cheshire -
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
Brian Blackford - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 269
Ultimi 30 Giorni: 1,033
Tutti i Tempi: 114,436
